EL3124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.22: EL3124 - LEDs und Anschlussbelegung
Anschlussbelegung EL3124
Klemmstelle
Intern verbunden mit Anschluss
Max. Strombelastbarkeit *)
Bezeichnung
Nr.
+ Input 1
1
+ Eingang 1
40 mA
- Input 1
2
- Eingang 1
40 mA
+ Input 3
3
+ Eingang 3
40 mA
- Input 3
4
- Eingang 3
40 mA
+ Input 2
5
+ Eingang 2
40 mA
- Input 2
6
- Eingang 2
40 mA
+ Input 4
7
+ Eingang 4
40 mA
- Input 4
8
- Eingang 4
40 mA
*) Dauer- und Spitzenwert
EL3124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:
GND-Anschlusspunkte
Die GND-Anschlusspunkte der Klemme sind intern nicht direkt, sondern über EMV-Schutzkomponenten verbunden. Deshalb ist jeder Analoggeber/Sensor für sich 2-drähtig anzuschließen, auch wenn das Anschlussbild der Klemme für die Kanäle eine gemeinsame Masse (GND) andeutet.
EL3124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:
Strombelastbarkeit der Eingangskontakte
Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA.
EL3124 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 4:
Überstromschutz der 20 mA-Eingänge
Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.
LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN*
grün
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
ERROR**
rot
Fehleranzeige bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an
