EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.15: EL3112 - LEDs und Anschlussbelegung
Anschlussbelegung EL3112
Klemmstelle
Intern verbunden mit Anschluss
Max. Strombelastbarkeit *)
Bezeichnung
Nr.
+ Input 1
1
+ Eingang 1
40 mA
- Input 1
2
- Eingang 1
40 mA
GND
3
Signalmasse für Eingang 1
7 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar)
40 mA
Shield
4
Schirm (FE)
8, Hutschiene
100 mA **)
+ Input 2
5
+ Eingang 2
40 mA
- Input 2
6
- Eingang 2
40 mA
GND
7
Signalmasse für Eingang 2
3 (hochohmig, somit potentialgleich aber nicht strombelastbar)
40 mA
Shield
8
Schirm (FE)
4, Hutschiene
100 mA **)
*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!
EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:
GND-Anschlusspunkte
Die GND-Anschlusspunkte der Klemme sind intern nicht direkt, sondern über EMV-Schutzkomponenten verbunden. Deshalb ist jeder Analoggeber/Sensor für sich 2-drähtig anzuschließen, auch wenn das Anschlussbild der Klemme für die Kanäle eine gemeinsame Masse (GND) andeutet.
EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:
Strombelastbarkeit der Eingangskontakte
Der maximal zulässige Strom auf den signalrelevanten Klemmstellen (Eingänge, GND) beträgt 40 mA.
Hinweis
Klemmen-GND und Anlagen-GND
Die Signalmasse GND dieser Klemme ist intern nicht mit dem negativen Powerkontakt verbunden. Dies ist so ausgeführt damit GND im Bedarfsfall auch mit einer anderen Masse als dem negativen Powerkontakt „Power contact 0V“ verbunden werden kann.
Treten störende Potentialunterschiede auf, ist GND mit dem Anlagen-GND oder einer anderen geeigneten Masse elektrisch zu verbinden.
EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 4:
Überstromschutz der 20 mA-Eingänge
Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30 mA auftreten.
  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.
LEDs EL3112
EL3112 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 5:Abb.17: EL3112 - LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN*
grün
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder *:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
ERROR**
rot
Fehleranzeige bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an
