EL3101 - Technische Daten
Technische Daten
EL3101
Analoge Eingänge
1
Signalspannung
-10 V ... +10 V
Innenwiderstand
> 200 kΩ
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingart
simultan
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit (ohne Filter)
ca. 40 µs
Grenzfrequenz Eingangsfilter
5 kHz
Messfehler (gesamter Messbereich)
< ± 0,3% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 130 mA
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit Distributed Clocks
<< 1 µs
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gleichtaktspannung Ucm
max. 35 V (bezogen auf internes GND)
Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)
Inputs: 1 x 16 Bit;
Status: 1 x 8 Bit
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Gewicht
ca. 60 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
