Field Device Status (HART)
Field Device Status
Gibt den aktuellen Betriebszustand der angeschlossenen Feldbuskomponente (i.d.R. dem Sensor) insgesamt wieder und ist an der Vervollständigung eines jeglichen Kommandos nicht gebunden.
Bit-Wert | Bedeutung | Erläuterung |
0x80 | Device Malfunction | Das Feldgerät hat einen Fehler bzw. einen Defekt detektiert der zu einem eingeschränkten Betrieb führt. |
0x40 | Configuration Changed | Es wurde eine Funktion zur Konfigurationsänderung des Feldgerätes durchgeführt. |
0x20 | Cold Start | Ein Fehler bei der Versorgung bzw. ein Rücksetzen des Feldbusgerätes ist erfolgt. |
0x10 | More Status Available | Es stehen weitere Zustandsinformationen über das Kommando 48 (Read Additional Status Information) zur Verfügung. |
0x08 | Loop Current Fixed | Der Schleifenstrom ist an einem festgelegten Wert angehalten worden und das Feldbusgerät reagiert nicht auf Prozessänderungen. |
0x04 | Loop Current Saturated | Der Schleifenstrom hat den oberen (oder unteren) Endwert erreicht und kann nicht weiter erhöht (oder erniedrigt) werden. |
0x02 | Non-Primary Variable Out of Limits | Eine Variable des Feldgerätes, die nicht auf die PV abgebildet ist, ist außerhalb ihrer Betriebsgrenze. |
0x01 | Primary Variable Out of Limits | PV ist außerhalb ihrer Betriebsgrenze. |
PV = Primärvariable
