EL3078 - Technische Daten
Analoge Eingänge | EL3078 |
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Massebezug | U, I single-ended |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Minimale EtherCAT Zykluszeit | 500 µs |
Samplingart | Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen |
Samplingzeit | 1 ms |
Anstiegszeit | 3 ms typ. (0…90 %) |
Innenwiderstand |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1,2 kHz |
Überstromschutz, nominell | < 50 mA typ. |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ±0,3 % (bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Spannungsmessung | EL3078 |
Signalspannung | -10/0…+10 V |
Spannungsmessbereich nominell | -10/0…+10 V |
Spannungsmessbereich technisch | -10,73…+10,73 V |
Empfohlener Einsatzspannungsbereich | 30 V |
Zerstörgrenze | 30 V |
Strommessung | EL3078 |
Signalstrom | -20/0/+4…+20 mA |
Strommessbereich, nominell | -20/0/+4…+20 mA |
Strommessbereich, technisch | -21,47…+21,47 mA |
Versorgung und Potentiale | EL3078 |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA |
Potenzialtrennung | Kanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 V DC Typ Test |
Funktion und Kommunikation | EL3078 |
Unterstützung NoCoEStorage | Ja |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
Distributed Clocks | nein |
Besondere Eigenschaften |
Umgebungsbedingungen | EL3078 |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Allgemeine Daten | EL3078 |
Bauform | HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 65 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | EL3078 |
Schutzart | IP20 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Zulassung / Kennzeichnung*) | CE, EAC, UKCA |
