Standardobjekte
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x012C1389 (19665801dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL30xx
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100B Bootloader version*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader version
STRING
RO
00
*) ab Firmware 20, Revision 0021
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0xXXXX3052
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
Herstellerspezifischer Identifizierung Code
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01
SubIndex 001
STRING
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
01 1A
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 1A
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x07 (Error)
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (1 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Für den Betrieb an anderen Mastern als TwinCAT muss sichergestellt werden, dass die Einträge der Kanäle in die PDO-Zuordnung ("TxPDO assign", Objekt 0x1C13) aufeinanderfolgend ist.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x01 (8dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • Bit 0 = 0: Free Run
  • Bit 0 = 1: Synchron with SM 2 Event
  • Bit 15 = 0: Standard
  • Bit 15 = 1: FastOp-Mode (CoE deaktiviert)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C33:08)
UINT16
RO
1C33:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time *)
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
*) Bezeichnung „Delay Time“ in Revision 0016
Index F009 Password protection
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F009:0
Password protection
Passwortschutz für Anwenderkalibrierung
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
