EL3074 - Technische Daten
Technische Daten
EL3074
Analoge Eingänge
4
Signalspannung
-10/0…+10 V
Signalstrom
-20/0/+4…+20 mA
Messbereich, nominell
Spannungsmessbereich
-10/0…+10 V
Strommessbereich
-20/0/+4…+20 mA
Messbereich, technisch
-10,73…+10,73 V
Strommessbereich
-21,47…+21,47 mA
Messfehler (gesamter Messbereich)
< ±0,3 % (bezogen auf den nominellen Messbereichsendwert)
Distributed Clocks
nein
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Samplingzeit
1 ms
Samplingart
Multiplex, ca. 60 µs Delay zwischen den Kanälen
Massebezug
single-ended
Innenwiderstand
Spannungsmessung: > 200 kΩ | Strommessung: 85 Ω typ
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz
Minimale EtherCAT Zykluszeit
500 µs
Überstromschutz, nominell
typ. 50 mA
Breite im Prozessabbild
Inputs: 16 Byte
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Besondere Eigenschaften
U/I parametrierbar, Extended Range 107 % voreingestellt, Standard- und Kompakt‑Prozessabbild, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 95 mA
Potenzialtrennung
Kanal/E-Bus: funktionale Trennung 707 VDC Typ Test
Empfohlener Einsatzspannungsbereich
(gegen Bezugsmasse zu GND/ 0V‑Powerkontakt)
30 V
Strommessbereich
30 V
Zerstörgrenze
50 V
Strommessbereich
50 V
Gewicht
ca. 65 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25…+60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40…+85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Bauform
HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LED
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnungen/Zulassungen*)
CE, EAC, UKCA, cULus, DNV
