EL3041 - Technische Daten
Technische Daten
EL3041
analoge Eingänge
1
Signalstrom
0 mA ... 20 mA
Innenwiderstand
85 Ω typ.
Auflösung
12 Bit (16 Bit Darstellung)
Samplingart
simultan
Massebezug
single ended
Wandlungszeit
(Standardeinstellung: 50 Hz Filter)
typ. 0,625 ms
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz
Messfehler bezogen auf den Messbereichsendwert
(gesamter Messbereich)
< ±0,5 % unter 0°C
< ±0,3 % bei 0°C … +55°C
< ±0,5 % über 55°C
(zulässigen Umgebungstemperaturbereich beachten!)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 130 mA
Unterstützung Distributed Clocks
nein
Unterstützung NoCoeStorage
ja
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Spannungsfestigkeit
max. 30 V
Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)
2 Byte Status, 2 Byte Value je Kanal
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Gewicht
ca. 60 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA, CCC
DNV, ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
