EL3021 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3021 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:
RUN - und ERROR LED EL3021
LED
Farbe
Bedeutung
RUN *)
grün
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
ERROR **)
rot
Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des jeweiligen Kanals
*) Sind mehrere RUN-LED vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Die Error-Anzeige zeigt für jeden Kanal den Zustand der Signalauswertung an.
EL3021 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:
Überstromschutz der 20 mA-Eingänge
Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt, es können dabei Ströme > 30mA auftreten. Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30V ausgehen.
Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt. Nach Auftreten ist der Fehlerzustand umgehend abzustellen, das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen. Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.
Klemmstelle
Intern verbunden
mit Anschluss
Max. Strombelastbarkeit *)
Bezeichnung
Nr.
+ Input 1
1
+ Eingang 1
40 mA
- Input 1
2
- Eingang 1
40 mA
GND
3
Signalmasse für Eingang 1
7
40 mA
Shield
4
Schirm (FE)
8; Hutschiene
100 mA **)
n.c.
5
nicht verbunden
n.c.
6
nicht verbunden
GND
7
3
40 mA
Shield
8
Schirm (FE)
4; Hutschiene
100 mA **)
*) Dauer- und Spitzenwert
**) Schirmleitungen sollten stromlos sein!
