EL3022 - Technische Daten
Technische Daten
EL3022
analoge Eingänge
2
Signalstrom
4…20 mA
Innenwiderstand
85 Ω typ. + Diodenspannung
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz
Gleichtaktspannung Ucm
max. 10 V
Wandlungszeit (Standardeinstellung: 50 Hz Filter)
typ. 0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar
Auflösung
12 Bit (16 Bit Darstellung, inkl. Vorzeichen)
Samplingart
multiplex
Massebezug
differenziell
Unterstützung NoCoeStorage
ja
Messfehler (gesamter Messbereich)
< ± 0,3% (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert)
< ± 0,5% (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs)
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 130 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Bitbreite im Prozessabbild (Standardeinstellung)
2 Byte Status, 2 Byte Value je Kanal
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Gewicht
ca. 55 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
