Range error
Overrange/Underrange
Diese Funktionseinheit überwacht den Messwert auf Über- bzw. Unterschreitung des nominellen MBE, im Messbereich „±3 V“ auf -3,0 V und +3,0 V.
Eine Parametrierung ist nicht möglich. Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
Ergebnis
PDO AI Status
Overrange-Bit
Underrange-Bit
Range Error
Die Funktionseinheit Range Error überwacht den Messwert gemäß zweier Grenzwerte (min. und max.), zählt Über-/Unterschreitungen mit und meldet dies als Fehler (Error-Bit im Status). Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
In der Default‑Einstellung sind die RangeError-Grenzwerte auf negativen und positiven technischen MBE gesetzt, also z. B. im Messbereich „±3 V“ auf LowRangeError = -3,22 V und HighRangeError = +3,22 V, das Überschreiten wird dann als Error in PDO-Status und LED ausgegeben.
Range error 1:
Grenzwerte nicht in allen Betriebsarten parametrierbar
  • Die Grenzwerte in Index 0x80nD sind veränderbar in den Betriebsarten:
  • „Integer-PDO, Extended Range“ und
  • „Real32-PDO“
  • Die Grenzwerte Index 0x80nD sind vorgegeben (unveränderbar) mit den Werten
    0x7FFF / 32767 bzw. -32768 in der Betriebsart:
  • „Integer-PDO, Legacy Range“
Index [Datentyp]
Bezeichnung
80nD:17 [DINT]
Low Range Error
80nD:27 [REAL32]
Low Range Error (REAL32)
80nD:18 [DINT]
High Range Error
80nD:28 [REAL32]
High Range Error (REAL32)
Range error 2:
Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12
Beim Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12 (Extended/Legacy Range) werden die Grenzwerte auf Standardeinstellung lt. Interface zurückgesetzt!
Ergebnis
PDO AI Status
Error-Bit
0x90n0:14
Underrange Error Counter
0x90n0:15
Overrange Error Counter
Das Rücksetzen auf die Standardeinstellung lt. Interface erfolgt durch
Range error 3:Abb.156: CoE Index FB00, DEV Command
Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
Range error 4:Abb.157: General parameter incompatibility reason, 0x06040043
