Technische Daten
Analog-Eingang
Technische Daten
EL3008-0003
EL3008-0005
Analoge Eingänge
8
Funktion
Spannungsmessung
Verdrahtung
2-Leiter
Massebezug
Kaskadierte Kanäle
Max. Samplingrate
min. 2 ms (max. 500 Sps) je Kanal 1)
Samplingart
Multiplex Ch. 1..8, je ca. 125 µs Delay zwischen Ch n/n+1
Innenwiderstand
> 8 MΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1,5 kHz (-3 dB, Tiefpass 1.Ordnung)
Einschwingzeit
Filter IIR8 (default): 1 sek typ. (0…90 %)
Filter deaktiviert: 2 ms typ. (0…90 %)
Spannungsfestigkeit
je Kanal max. ±13 V gegen AGND (kurzzeitig und permanent)
je Kanal max. ±24 V gegen AGND (kurzzeitig und permanent)
Messbereich, nominell (MBEnom)
-3 V … +3 V
-5 V … +5 V
Messbereich, technisch (MBEtechn)
-3,22 V … +3,22 V
-5,35 V … +5,35 V
Auflösung
16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungsmethode
SAR
Messfehler/ Unsicherheit
< ±0,1 %MBE typ. (bei 25°C ±5°C, sonst < ±0,2 %) 1)
Temperaturkoeffizient TkGain
35 ppmMBE/K typ. 1)
Temperaturkoeffizient TkOffset
Tbd.
Rauschen
±0,2 mV / 66 ppmMBE (mit IIR8-Filter) 1)
Kanalübersprechen
typ. < -70 dB 1)
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±1 %MBE typ.
Potenzialtrennung Kanal/Kanal
nein
1) vorläufige Angabe
Allgemein
Technische Daten
EL3008-0003, EL3008-0005
Spannungsversorgung
über den E-Bus
Distributed Clocks
Potenzialtrennung Kanal/E-Bus
Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010‑2‑030, EN 60664‑1
Produktionstest 6 kV DC
Type Test: 6,4 kV DC / 1 min; 7,4 kV DC / 5 sek
Potenzialtrennung Kanal/SGND
- (SGND nicht vorhanden)
Messkategorie / Überspannungskategorie
300 V CAT II; mit Berührschutzhaube 1500 V CAT II; nach EN 61010-2-030
Hinweise:
  • Die Definition der Messkategorie ist eine Umgebungsdefinition, sie kennzeichnet u. a. die erwarteten Überspannungen.
  • Die Spannungswerte stehen für DC und ACeff bei sinusförmigem Signal. Bei nicht-sinus-förmigen Signalen darf der Spitzenwert (peak) nicht höher sein als der spezifizierte DC-Wert.
Stromaufnahme E-Bus
190 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
nicht vorhanden
Min. EtherCAT Zykluszeit
100 µs
Besondere Eigenschaften
Kaskadierte Kanäle, Extended Range 107 %, FIR‑/IIR‑Filter aktivierbar
EMV-Festigkeit/-Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Konfiguration
Über den EtherCAT‑Master, z. B. TwinCAT
Zulassungen/Kennzeichnungen*)
CE,
UL in Vorbereitung
Mechanische Eigenschaften
Technische Daten
Anschlussart
10-poliger. PushIn-Anschlussstecker, Wartungsstecker (25 Steckzyklen)
Ein-/feindrähtig 0,14...1,5 mm², Abisolierlänge 8 mm
mit Aderendhülse 0,28...1,0 mm²
Kein Ziehen/Stecken unter Spannung zulässig
Gewicht
ca. 90 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Betriebstemperatur
0°C…+55°C
Lagertemperatur
-25°C…+85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Hinweis Montage
10-poliger Stecker im Lieferumfang
Berührschutzhaube ZS9100-0005 im Lieferumfang
Zulässiger Einsatzhöhenbereich
0 bis 2000 m (gemäß EN 61010-1)
Verschmutzungsgrad
2 oder besser (gemäß EN 61010-1)
