Einstellungen über das CoE - Verzeichnis
CoE – online Verzeichnis
Einstellungen über das CoE - Verzeichnis 1:
EL2869 CoE - Verzeichnis
Ist die Klemme online, d.h. am EtherCAT-Master TwinCAT angeschlossen und im fehlerfreien RUN-State (WorkingCounter = 0), sind die Online-Daten zugänglich (A). In den Einträgen “DOS Settings Ch.n (Index 0x80n0) (D) können online die Parameter „Use output as power supply“ (Subindex 06) und „Safe state behaviour“ (Subindex 11) verändert werden, bitte beachten Sie auch die Hinweise zum CoE – Interface und zur StartUp-Liste.
Die Diagnosedaten der Kanäle sind unter “DOS Diagnosis Ch.n (Index 0x60n0) (B) und der Zustand der Ausgänge ist unter “DOS Outputs Ch.n“ (Index 0x70n0) (C) auslesbar.
Wenn (E) aktiviert wurde, erfolgt ein ständiges Update der Anzeige in TwinCAT.
Use output as power supply (Index 0x80n0:06) / Safe state behavior (Index 0x80n0:11)
Die Einstellung in „Use output as power supply“ (Index 0x80n0:06) legt fest, ob die Ausgänge als Spannungsversorgung geschaltet werden sollen.
Die Einstellung in „Safe state behavior“ (Index 0x80n0:11) legt fest, welchen sicheren Zustand die Ausgänge bei Busfehler einnehmen sollen.
Einstellungen über das CoE - Verzeichnis 2:
Dialog "Safe state behavior"
Beispiel tabellarisch:
Safe State Behavior
Index 0x80n0:01
Output vor Busstörung
Output während Busstörung
Output nach Busstörung
Switch off (a)
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
Switch on (b)
FALSE
TRUE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
Keep last state (c)
FALSE
FALSE
FALSE
TRUE
TRUE
TRUE
Beispiel grafisch:
Einstellungen über das CoE - Verzeichnis 3:
Graphische Darstellung des Kanalzustands bei Busstörung
