Technische Daten
Technische Daten | EL2838 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Nennspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed Clocks | - |
Ausgangsstrom max. | 2 A (kurzschlussfest) je Kanal (Summenstrom 10 A) |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Kurzschlussstrom | < 12 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,3 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 140 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 85 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Bit Output, 8 Bit Diagnose |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Überlast (kanalweise) |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung/ Zulassung*) | CE, UKCA |
