Technische Daten
Technische Daten | EL2712 | EL2722 |
Anschlusstechnik | Triac-Ausgang, 2-Leiter | |
Anzahl Ausgänge | 2 x Schließer | 2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung |
Nennlastspannung | 12…230 VAC | |
Lastart | ohmsch, induktiv | |
Distributed Clocks | – | |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal**) | 1 A je Kanal |
Drehfeldfrequenz | 47…63 Hz | |
Überspannungsschutz | > 275 VAC | |
Pulsstrom | max. 40 A | |
Leckstrom (OFF-Zustand) | 0,8 mA typ., max. 1,5 mA | |
Einschaltzeit | 0,1…10 ms, im Nulldurchgang | |
Ausschaltzeit | T/2 | |
Restspannung | max. 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) | |
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. | 70 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 min.) | |
Stromaufn. Powerkontakte | nur Leck- und Laststrom | |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung | |
Besondere Eigenschaften | Wendemotoren (Jalousien) | |
Gewicht | ca. 55 g | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C…+55 °C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C…+85 °C | |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung | |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig | |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen | |
Kennzeichnungen*) | CE | |
**) Wenn die Klemmen nur bis 55°C Umgebungstemperatur und in X-Achsen-Ausrichtung (Normalausrichtung) betrieben wird, dann sind auch auf beiden Kanälen 1 A Ausgangsstrom zulässig.
