Technische Daten
Technische Daten
EL2712
EL2722
Anschlusstechnik
Triac-Ausgang, 2-Leiter
Anzahl Ausgänge
2 x Schließer
2 x Schließer, gegenseitige Verriegelung
Nennlastspannung
12…230 VAC
Lastart
ohmsch, induktiv
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.
0,5 A je Kanal**)
1 A je Kanal
Drehfeldfrequenz
47…63 Hz
Überspannungsschutz
> 275 VAC
Pulsstrom
max. 40 A
Leckstrom (OFF-Zustand)
0,8 mA typ., max. 1,5 mA
Einschaltzeit
0,1…10 ms, im Nulldurchgang
Ausschaltzeit
T/2
Restspannung
max. 1,5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA)
Stromaufnahme E-Bus
80 mA typ.
70 mA typ.
Potenzialtrennung
500 V (E-bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 min.)
Stromaufn. Powerkontakte
nur Leck- und Laststrom
Breite im Prozessabbild
2 Outputs
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften
Wendemotoren (Jalousien)
Gewicht
ca. 55 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0 °C…+55 °C
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25 °C…+85 °C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage
IP20/beliebig
Steckbare Verdrahtung
bei allen ESxxxx-Klemmen
Kennzeichnungen*)
CE
**) Wenn die Klemmen nur bis 55°C Umgebungstemperatur und in X-Achsen-Ausrichtung (Normalausrichtung) betrieben wird, dann sind auch auf beiden Kanälen 1 A Ausgangsstrom zulässig.
