EL2612- LEDs und Anschlussbelegung
VORSICHT
Verletzungsgefahr!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
Hinweis
Beschädigung der Geräte möglich!
Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist!
*z.B.: EL9080
VORSICHT
Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung der Geräte möglich!
Es ist unzulässig, die Kanäle (Schaltkontakte der Relais) mit unterschiedlichen Schaltspannungen (z.B. 230 VAC und 24 VDC) zu belegen, weil so sicherheitsrelevante Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden können!
EL2612- LEDs und Anschlussbelegung 1:
EL2612
EL2612 - LEDs
LED
Farbe
Zustand
Bedeutung
Relais 1,
Relais 2
grün
aus
Wechsler zwischen den Klemmstellen 2‑3 (Kanal 1) bzw. 6‑7 (Kanal 2) geschlossen
an
Wechsler zwischen den Klemmstellen 2‑1 (Kanal 1) bzw. 6‑5 (Kanal 2) geschlossen
EL2612 - Anschlussbelegung
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
1 4
1
Relais 1, Schließer-Kontakt
1 1
(..125 VAC/..30 VDC)
2
Relais 1, Mittel-Kontakt
1 2
3
Relais 1, Öffner-Kontakt
PE
4
PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8)
2 4
5
Relais 2, Schließer-Kontakt
2 1
(..125 VAC/..30 VDC
6
Relais 2, Mittel-Kontakt
2 2
7
Relais 2, Öffner-Kontakt
PE
8
PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4)
