EL2622, EL2622-0010 - LEDs und Anschlussbelegung
VORSICHT
Verletzungsgefahr!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Klemmenmodule beginnen!
Hinweis
Beschädigung der Geräte möglich!
Beachten Sie bei der Projektierung des Busklemmen-Systems mit unterschiedlichen Potenzialen auf den Powerkontakten (z. B. 24 VDC und 230 VAC), dass die Verwendung von Potenzialtrennklemmen* zwingend erforderlich ist!
*z.B.: EL9080
VORSICHT
Verletzungsgefahr und/oder Beschädigung der Geräte möglich!
Es ist unzulässig, die Kanäle (Schaltkontakte der Relais) mit unterschiedlichen Schaltspannungen (z.B. 230 VAC und 24 VDC) zu belegen, weil so sicherheitsrelevante Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden können!
EL2622, EL2622-0010 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.8: EL2622, EL2622-0010
LED
Farbe
Zustand
Bedeutung
Relais 1,
Relais 2
grün
aus
Klemmstellen 1‑2 (Kanal 1) bzw. 5‑6 (Kanal 2) nicht verbunden, d. h. keine Ausgangsspannung an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2
an
Klemmstellen 1-2 (Kanal 1) bzw. 5-6 (Kanal 2) verbunden, d. h. Ausgangsspannung (≤ 230 VAC bzw. ≤ 30 VDC) an Ausgang 1 bzw. Ausgang 2
Status
(nur EL2622-0010)
grün
aus
Klemme ist nicht synchronisiert (Relais schaltet ohne Verzögerung z. B. bei DC Speisung)
an
Klemme ist auf Netzfrequenz synchronisiert
EL2622, EL2622-0010 - Anschlussbelegung
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
Relais 1
1
Relais 1, Schließer-Kontakt
..230 VAC/..30 VDC
2
EL2622: -
EL2622-0010: N / 0 V
3
EL2622: nicht verbunden
EL2622-0010: Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 7)
4
Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 8 und ⏚ Powerkontakt)
Relais 2
5
Relais 2, Schließer-Kontakt
..230 VAC/..30 VDC
6
EL2622: -
7
EL2622-0010: Nullleiter (intern verbunden mit Klemmstelle 3)
8
Erdung (intern verbunden mit Klemmstelle 4 und ⏚ Powerkontakt)
