EL2596-0010
EL2596-0010 - Anschlussbelegung
EL2596-0010 1:Abb.7: EL2596-0010 - Anschlussbelegung
Klemmstelle
Nr.
Kommentar
LED-
1
Ausgang- für die LED
TrigOut
2
Trigger-Ausgangssignal
TrigOut+
3
Anschluss für die Spannungsversorgung+ für den Trigger-Ausgang
TrigOut-
4
Anschluss für die Spannungsversorgung- für den Trigger-Ausgang
TrigIn+
5
Trigger-Eingang +
LED supply GND
6
Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 7, 8
LED supply GND
7
Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 8
LED supply GND
8
Masse (GND) der Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte), intern verbunden mit Pin 6, 7
LED+
9
Ausgang+ für die LED
TrigExtDiv
10
Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 11, 12
TrigExtDiv
11
Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 12
TrigExtDiv
12
Anschlussmöglichkeit für einen Spannungsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung für den Trigger-Ausgang, intern verbunden mit Pin 10, 11
TrigIn-
13
Trigger-Eingang -
LED supply +48 V
14
48 V Eingangsspannung (keine Versorgung über Powerkontakte),
intern verbunden mit Pin 15, 16
LED supply +48 V
15
intern verbunden mit Pin 14, 16
LED supply +48 V
16
intern verbunden mit Pin 14, 15
EL2596-0010 - LEDs
EL2596-0010 2:Abb.8: EL2596-0010 - LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme
OUTPUT
grün
Der LED Ausgang ist aktiv.
TRIGGER OUT
grün
Der Trigger-Ausgang ist aktiv.
TRIGGER IN
grün
Der Trigger-Eingang ist verdrahtet und aktiv.
POWER OK
grün
Die Eingangsspannung ist innerhalb des konfigurierten Bereichs.
POWER OUT
grün
Die Schaltung für die Ansteuerung der LEDs ist betriebsbereit.
WARNING
gelb
aus
keine Mängel
an
  • Eingangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs
  • Ausgangsspannung außerhalb des konfigurierten Bereichs
  • Innentemperatur von 80°C Temperatur überschritten
DEV ERROR
rot
aus
keine Mängel
an
  • Konfigurationsfehler, z. B.:
  • keine Eingangsspannung angeschlossen
  • Innentemperatur von 100°C Temperatur überschritten
  • Kurzschluss
+48 V
grün
Eingangsspannung ist im vorgegebenen Bereich
