Funktionsbaustein
FB_Pixel_LED
Abb.157: FB_Pixel_LEDInputs
Name | Typ | Beschreibung |
tTimeout | TIME | Timout für den Übertragungsprozess zur Klemme |
bShow | BOOL | Steigende Flanke startet die Übertragung und Anzeige der Daten |
Outputs
bBusy | BOOL | Ist TRUE, wenn der FB Daten an die Klemme überträgt. Daten können in dieser Zeit nicht geändert werden |
Definition von Konstanten
Folgende Konstanten müssen vor dem Start des Programms im Funktionsbaustein definiert werden:
Abb.158: KonstatendefinitionName | Typ | Beschreibung |
nWidth | INT | Breite der gesamten Matrix |
nHeigth | INT | Höhe der gesamten Matrix |
XTiles | INT | Anzahl der einzelnen Matrizen in X-Richtung (Breite) |
YTiles | INT | Anzahl der einzelnen Matrizen in Y-Richtung (Höhe) |
bMatrixSerpentineLayout | INT(0..1) | Layout-Typ (siehe M_CursorToIndex) |
bMatrixVertical | INT(0..1) | Layout der LED-Zeilen ist vertikal (siehe M_CursorToIndex) |
nNumberofChannels | INT | Anzahl der verwendeten EL2574-Kanäle |
Methoden
• M_ClearAll
Mit dieser Methode können alle Elemente des Arrays auf den Wert 0 gesetzt werden.
• M_Clear
Mit dieser Methode können alle Elemente des Arrays in einem vorgegebenen Rechteck auf den Wert 0 gesetzt werden.
Abb.159: M_ClearInputs
nX1 | INT | Startposition der zu löschenden Pixel in X Richtung |
nY1 | INT | Startposition der zu löschenden Pixel in Y Richtung |
nX2 | INT | Endposition der zu löschenden Pixel in X Richtung |
nY2 | INT | Endposition der zu löschenden Pixel in Y Richtung |
• M_DrawImage
Mit dieser Methode kann ein Bild statisch auf einer Matrix angezeigt werden.
Abb.160: M_DrawImageInputs
nXPosition | INT | Startposition zum anzeigen des Bildes in X Richtung |
nYPosition | INT | Startposition zum anzeigen des Bildes in Y Richtung |
pImageArray | POINTER TO ARRAY [0..0] OF DWORD | Pointer auf das Array, das die Bilddaten enthält |
pImageWidth | POINTER TO INT | Pointer auf die Breite des Bildes |
pImageHeight | POINTER TO INT | Pointer auf die Höhe des Bildes |
Um Bilder anzuzeigen, kann die mitgelieferte HTML-Seite ImageConverter.html (s. Kapitel „ImageConverter.html“) verwendet werden. Das dort hochgeladene Bild sollte die Auflösung der Pixelmatrix nicht überschreiten, kleinere Bilder können ohne Einschränkung verwendet werden. Nach dem Hochladen einer Bilddatei wird die Webseite eine Textdatei herunterladen. Diese Datei enthält SPS-Variablendefinitionen, die in das SPS-Projekt aufgenommen werden müssen. Dies kann z.B. durch Kopieren des Inhalts in eine GVL geschehen. Mit der Methode „M_DrawImage“ kann das Bild auf der Matrix dargestellt werden, indem die Adressen der kopierten Variablen den Eingabezeigern der Methode zugewiesen werden.
• M_DrawText
Mit dieser Methode kann einen String statisch auf einer Matrix angezeigt werden.
Abb.161: M_DrawTextInputs
nXPosition | INT | Startposition zum anzeigen des Texts in X Richtung |
nYPosition | INT | Startposition zum anzeigen des Texts in Y Richtung |
nColor | DWORD | Textfarbe (0xWWBBGGRR) |
sText | STRING | Anzeigetext |
In dem Funktionsbaustein ist eine Basisschriftart im Deklarationsbereich der Konstanten hinterlegt. Um eine andere Schriftart und / oder Schriftgröße zu verwenden, kann die mitgelieferte HTML-Seite FontConverter.html (s. Kapitel „FontConverter.html“) verwendet werden.
Abb.162: SPS-Variablendefinitionen• M_ScrollText
Mit dieser Methode kann ein String von rechts nach links durchlaufend auf einer Matrix angezeigt werden.
Abb.163: M_ScrollTextInputs
nXEndPosition | INT | Endposition zum anzeigen des Texts in X Richtung Hinweis: Ist nXEndPosition = -1 wird der Text ab der Startposition über die gesamte Breite der Matrix ausgegeben |
nScrollPosition | POINTER TO INT | Zeiger auf Hilfsvariable, um die Scrollposition zu verfolgen (für jeden Text wird eine Hilfsvariable benötigt) |
In dem Funktionsbaustein ist eine Basisschriftart im Deklarationsbereich der Konstanten hinterlegt. Um eine andere Schriftart und / oder Schriftgröße zu verwenden kann die mitgelieferte HTML-Seite FontConverter.html (s. Kapitel 6.3.2) verwendet werden.
• M_RotateAll
Mit dieser Methode wird der gesamte Inhalt der Matrix in eine vorgegebene Richtung rotiert.
Abb.164: M_RotateAllInputs
nDirection | INT(0…3) | Richtungsvorgabe 0: Links, 1: Rechts, 2: Hoch, 3: Runter |
• M_Rotate
Mit dieser Methode wird der Inhalt der Matrix in einem vorgegebenen Rechteck in eine vorgegebene Richtung rotiert.
Abb.165: M_RotateInputs
nX1 | INT | Startposition der zu rotierenden Pixel in X Richtung |
nY1 | INT | Startposition der zu rotierenden Pixel in Y Richtung |
nX2 | INT | Endposition der zu rotierenden Pixel in X Richtung Hinweis: Ist nX2 = -1 wird ab nX1 über die gesamte Breite der Matrix rotiert |
nY2 | INT | Endposition der zu rotierenden Pixel in Y Richtung Hinweis: Ist nY2 = -1 wird ab nY1 über die gesamte Höhe der Matrix rotiert |
• M_SetPixel
Mit dieser Methode können einzelne Pixel in einer vorgegebenen Farbe eingeschaltet werden.
Abb.166: M_SetPixelInputs
nXPosition | INT | Pixelposition in X Richtung |
nYPosition | INT | Pixelposition in Y Richtung |
nColor | DWORD | Farbe des Pixels (0xWWBBGGRR) |
• M_GetPixel
Mit dieser Methode kann die Farbe eines Pixels an einer vorgegebenen Stelle aus dem Buffer ausgelesen werden.
Abb.167: M_GetPixelInputs
Outputs
M_GetPixel | DWORD | Farbe des Pixels (0xWWBBGGRR) |
