Profilspezifische Objekt
Index 60n0 PWM Inputs Ch. n+1 (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤  3))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
PWM Inputs Ch. n+1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
60n0:06
Warning
eine Warnung ist aufgetreten
  • Innentemperatur der Klemme > 80°C
  • Keine LED Versorgungsspannung
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
ein Fehler ist aufgetreten
  • Innentemperatur der Klemme > 100°C
  • Keine LED Versorgungsspannung und min. ein Kanal eingeschaltet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Toggle Bit
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:13
Output duty cycle
Aktueller duty cycle des Ausgangs
0 = 0 % duty cycle
32767 (0x7FFF) = 100 % duty cycle
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 70n0 PWM Outputs Ch. n+1 (für Ch. 1 - 4 (0 ≤ n ≤  3))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
70n0:0
PWM Outputs
Ch. n+1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
70n0:11
PWM Output
Ausgabewert für die Helligkeit
0 = Aus,
0x7FFF = Volle Helligkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80n0 PWM Settings Ch. n+1 (für Ch. 1 – 4 (0 < n < 3))
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
PWM Settings
Ch. n+1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x25 (37dez)
80n0:05
Watchdog
0: Default watchdog value
  • Nach einem EtherCAT-Watchdog nimmt der Ausgang den angegebenen Wert aus 0x80n0:0D an.
2: Last output value active
  • Bei einem EtherCAT-Watchdog wird der letzte Prozessdatenwert beibehalten.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
80n0:0D
Default output
Nach einem EtherCAT-Watchdog springt die Ausgabe auf diesen Wert wenn unter 0x80n0:05 eine 0 eingetragen ist.
Erlaubte Werte: 0…32767 (0…100 %)
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:24
Gamma
Skalierung der Ausgabe
  • 1.0: lineare Skalierung
REAL32
RW
1.0
80n0:25
Ramp time
Zeit für das Auf-/Abdimmen von geringster bis maximaler Helligkeit in Sekunden.
Bei Werten kleiner als 0,05 s ist die Rampe inaktiv und der Ausgabewert wird Zyklussynchron beeinflusst.
Erlaubte Werte: 0…10000 s
REAL32
RW
0.0
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F081 Download revision
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F081:0
Download revision
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F081:01
Revision number
Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision der Klemme / des Moduls.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F719 PWM Outputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F719:0
PWM Outputs
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F719:11
Master gain
Aktueller Wert der Gesamthelligkeit über alle Kanäle, wenn in den Prozessdaten 0x1604 gemappt ist
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index F819 PWM Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F819:0
PWM Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
F819:11
PWM frequency
PWM Frequenz des Ausgangssignals in Hz
INT32
RW
0x00001388 (5000dez)
F819:12
Master gain
Wert der Gesamthelligkeit über alle Kanäle (wenn in den Prozessdaten 0x1604 nicht gemappt ist)
INT16
RW
0x7FFF (32767dez)
Index F919 PWM Info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F919:0
PWM Info data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
F919:11
Resolution
Anzahl der Schritte von kleinster bis größter Helligkeit.
Mit steigender PWM-Frequenz (0xF800:11) sinkt die Auflösung.
Bei Default-Wert wird also ca. alle 5 PDO Inkremente die Helligkeit geändert. (32767/6399 = 5,12)
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index FA19 PWM Diag data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FA19:0
PWM Diag data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
FA19:11
PCB temperature
Leiterkartentemperatur in 0,1°C
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index FB00 PWM Command
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FB00:0
PWM Command
Über PWM Command können klemmenspezifische Kommandos durchgeführt werden.
UINT8
RO
0x03 (3dez)
FB00:01
Request
OCTET-STRING[2]
RW
{0}
FB00:02
Status
UINT8
RO
0x00 (0dez)
FB00:03
Response
OCTET-STRING[4]
RO
{0}
