Technische Daten
Technische Daten | EL2535-0000 | EL2535-0050 | |
Anzahl Endstufen | 2 | ||
Lastart | ohmsch-induktiv > 1 mH | ||
Versorgung der Ausgangsstufe | 24 VDC, über Powerkontakte | ||
Ausgangsstrom je Kanal | 1 A | 50 mA | |
PWM-Taktfrequenz | ca. 30 kHz | ||
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 | ||
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) | ||
Signalspannung "0" | -3 V... 2 V | ||
Signalspannung "1" | 2,5 V... 28 V | ||
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) | ||
Bitbreite im Eingangsprozessabbild (default) | 2 x 16 Bit Status | ||
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild (default) | 2 x 16 Bit Control, 2 x 16 Bit Wert | ||
Auflösung | 10 Bit | ||
Distributed Clocks | - | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA | ||
Stromaufn. Powerkontakte | typ. 30 mA + Last | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||
Gewicht | ca. 55 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... + 55 °C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... + 85 °C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassung | CE, UKCA, EAC, | ||
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
