Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Index 0x6000 PTO Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
PTO Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x10 (16dez)
6000:01
Sel. Ack/End counter
Bestätigt den Wechsel der Grundfrequenz.
Bei aktivierter Fahrwegsteuerung:
Zielzählerstand erreicht
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Ramp active
Eine Rampe wird momentan durchfahren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:07
Error
Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E
Sync error
Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO upgedatet wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 0x6010 PTO Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6010:0
PTO Inputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x10 (16dez)
6010:01
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:02
Ramp active
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:07
Error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:0E
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6010:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 0x6020 ENC Inputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6020:0
ENC Inputs Ch.1
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6020:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:04
Counter underflow
Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:05
Counter overflow
Der Zähler ist übergelaufen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0E
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6020:11
Counter value
Der Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 0x6030 ENC Inputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6030:0
ENC Inputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
6030:03
Set counter done
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:04
Counter underflow
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:05
Counter overflow
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0E
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:0F
TxPDO State
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6030:11
Counter value
Der Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 0x7000 PTO Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
PTO Outputs Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
7000:01
Frequency select
Schnelle Umschaltung der Grund-Frequenz (nur bei deaktivierter Rampenfunktion)
0bin = Grundfrequenz 1 (Objekt 0x8pp0:12)
1bin = Grundfrequenz 2 (Objekt 0x8pp0:13)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:02
Disable ramp
Die Rampenfunktion wird aufgehoben, trotz aktivem Objekt 0x8pp0:06.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:03
Go counter
Bei aktivierter Fahrwegsteuerung (Objekt 0x8pp0:0A) wird bei gesetztem Bit auf einen vorgegebenen Zählerwert gefahren
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:04
Automatic direction
Es wird automatisch die kürzeste Richtung ermittelt
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7000:05
Forward
Manuelle Vorgabe der Ausgaberichtung. ("Automatic direction" darf nicht gesetzt sein)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7000:06
Backward
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7000:11
Frequency value
Ausgabefrequenz
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7000:12
Target counter value
Zielzählerstand
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7000:13
Target arrival time
DC Zeit zu dem der Zielzählerstand erreicht werden soll
UINT64
RO
Index 0x7010 PTO Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
PTO Outputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x13 (19dez)
7010:01
Frequency select
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:02
Disable ramp
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:03
Go counter
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:04
Automatic direction
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7010:05
Forward
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7010:06
Backward
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
7010:11
Frequency value
Ausgabefrequenz
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7010:12
Zielzählerstand
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:13
Target arrival time
DC Zeit zu derm der Zielzählerstand erreicht werden soll
UINT64
RO
Index 0x7020 ENC Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7020:0
ENC Outputs Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7020:03
Set counter
Den Zählerstand setzen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:10
Reserved
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:11
Set counter value
Dies ist der über 0x7pp0:03 zu setzende Zählerstand
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 0x7030 ENC Outputs Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7030:0
ENC Outputs Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7030:03
Set counter
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:10
Reserved
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7030:11
Set counter value
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 0xA000 PTO Diag data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A000:0
PTO Diag data Ch.1
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
A000:01
Overspeed counter
Zählt hoch, wenn im nächsten Zyklus die berechnete Sollposition nicht der Istposition entspricht.
Mögliche Ursachen:
  • die Ausgabefrequenz wird durch die entsprechende „Base frequency 1“ begrenzt
  • Mikroinkremente sind aktiv und die „internen 100 MHz“ werden überschritten
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 0xA010 PTO Diag data Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
A010:0
PTO Diag data Ch.2
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
A010:01
Overspeed counter
Mögliche Ursachen:
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 0xF000 Modular device profile
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index 0xF008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
z. Zt. reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 0xF010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Max. Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 0x001
Profilnummer 253
UINT32
RW
0x000000FD (253dez)
F010:02
SubIndex 0x002
Profilnummer 253
UINT32
RW
0x000000FD (253dez)
F010:03
SubIndex 0x003
Profilnummer 511
UINT32
RW
0x000001FF (511dez)
F010:04
SubIndex 0x004
Profilnummer 511
UINT32
RW
0x000001FF (511dez)
