Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 0x8000 PTO Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
PTO Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
8000:02
Emergency ramp active
TRUE
Spricht der Watchdog-Timer an, fährt die Klemme eine Rampe mit der in Objekt 0x8000:18 eingestellten Zeitkonstante den in Objekt 0x8000:11 eingestellten Wert an.
FALSE
Die Funktion ist deaktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:03
Watchdog timer deactive
TRUE
Der Watchdog-Timer ist deaktiviert
FALSE
Der Watchdog-Timer ist im Auslieferungszustand aktiviert. Bei einem Watchdog-Overflow wird entweder der Hersteller- oder der Anwendereinschaltwert ausgegeben.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:04
Sign/amount representation
TRUE
Der Ausgabewert wird in der Betrag-Vorzeichendarstellung ausgegeben:
-2dez= 0x8002
-1dez= 0x8001
1dez= 0x0001
2dez= 0x0002
FALSE
Der Ausgabewert wird als Signed-Integer im Zweier-Komplement ausgegeben:
-2dez= 0xFFFE
-1dez= 0xFFFF
1dez= 0x0001
2dez= 0x0002
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:06
Ramp function active
TRUE
Rampenfunktion aktiviert
FALSE
Rampenfunktion deaktiviert
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
8000:07
Ramp base frequency
0(dez)
Rampenbasisfrequenz: 10 Hz (Pulldownmenü)
1(dez)
Rampenbasisfrequenz: 1 kHz (Pulldownmenü)
BIT1
RW
0x00 (0dez)
8000:08
Direct input mode
TRUE
Eingabemodus direkt
FALSE
Eingabemodus relativ
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:09
Users switch-on-value on wdt
TRUE
Verhalten bei ausgelöstem Watchdog-Timer: Anwender-Einschaltwert
FALSE
Verhalten bei ausgelöstem Watchdog-Timer: Hersteller-Einschaltwert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0A
Travel distance control active
TRUE
Fahrwegsteuerung aktiviert
FALSE
Fahrwegsteuerung deaktiviert
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:0B
Output set active low
Invertierung der Ausgangslogik für Output 24 V
0: in geschaltetem Zustand HIGH-Pegel
1: in geschalteten Zustand LOW-Pegel
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0E
Operating mode
0(dez)
Betriebsart Frequenz-Modulation (Pulldownmenü)
1(dez)
Betriebsart Puls-Richtungsvorgabe (Pulldownmenü)
2(dez)
Betriebsart Inkremental-Enkoder (Pulldownmenü)
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8000:10
Negative logic
TRUE
Negative Logik
FALSE
Positive Logik
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
8000:11
Anwender Einschaltwert (Frequenz)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
8000:12
Base frequency 1
Grundfrequenz 1 = 50000 Hz
UINT32
RW
0x0000C350 (50000dez)
8000:13
Base frequency 2
Grundfrequenz 2 = 100000 Hz
UINT32
RW
0x000186A0 (100000dez)
8000:14
Ramp time constant (rising)
Rampen-Zeitkonstante (ansteigend)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8000:15
Ramp time constant (falling)
Rampen-Zeitkonstante (abfallend)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
8000:16
Frequency factor (Digit x 10mHz)
Frequenz Faktor (direkte Eingabe, Digit x 10 mHz)
UINT16
RW
0x0064 (100dez)
8000:17
Slowing down frequency
Auslauf-Frequenz, Fahrwegsteuerung
UINT16
RW
0x0032 (50dez)
8000:18
Ramp time constant (emergency)
Rampen-Zeitkonstante für kontrolliertes Abschalten;
Anwender Einschaltwert wird angefahren (Objekt 0x8000:11)
UINT16
RW
0x03E8 (1000dez)
