Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00FA1389 (16389001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL2502
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x09C63052 (163983442dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves:
  • Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung.
UINT32
RO
0x00100000 (1048576dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves:
  • Low‑Word
    • Das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8-15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16-31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F0 Backup parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Backup parameter
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1400 PWM RxPDO-Par Ch.1 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1400:0
RxPDO-Par Ch.1
PDO Parameter RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1400:01
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
02 16
04 16****
***) ab Firmware 07 (EL2502)
****) ab Firmware 08 (EL2502)
Index 1401 PWM RxPDO-Par Ch.2 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1401:0
RxPDO-Par Ch.2
PDO Parameter RxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1401:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
03 16
05 16****
Index 1402 PWM RxPDO-Par Ch.1 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1402:0
RxPDO-Par Ch.1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1402:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[2]
RO
00 16
04 16****
Index 1403 PWM RxPDO-Par Ch.2 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1403:0
RxPDO-Par Ch.2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1403:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[2]
RO
01 16
05 16****
Index 1404 PWM RxPDO-Par Ch.1 ****
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1404:0
RxPDO-Par h.1 Ch.1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1404:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[2]
RO
00 16
02 16
Index 1405 PWM RxPDO-Par Ch.2 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1405:0
RxPDO-Par Ch.2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1405:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[2]
RO
01 16
03 16
Index 1600 RxPDO-Map Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
RxPDO-Map Ch.1
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1601 RxPDO-Map Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
RxPDO-Map Ch.2
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1601:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7010:11, 16
Index 1602 RxPDO-Map Ch.1 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
RxPDO-Map Ch.1
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1602:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7000:11, 16
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x12 (PWM period)
UINT32
RO
0x7000:12, 16
Index 1603 RxPDO-Map Ch.2 ***
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
RxPDO-Map Ch.2
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1603:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7010:11, 16
1603:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x12 (PWM period))
UINT32
RO
0x7010:12, 16
Index 1604 RxPDO-Map Ch.1 ****
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
RxPDO-Map Ch.1
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1604:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7000:11, 16
1604:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x13 (PWM period))
UINT32
RO
0x7000:13, 32
Index 1605 RxPDO-Map Ch.2 ****
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
RxPDO-Map Ch.2
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1605:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7010:11, 16
1605:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x13 (PWM period))
UINT32
RO
0x7010:13, 32
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1601 (5633dez)
Standardobjekte (0x1000-0x1FFF) 1:
Index 1C32 SyncManager (SM) Output Parameter
Diese Klemme unterstützt keine Distributed Clocks Funktionalität! Nachfolgende Beschreibungen sind deshalb auf den reduzierten Funktionsumfang der EL2502 gekürzt.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (33dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC‑Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x8007 (32775dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
