Technische Daten
Technische Daten
EL2502
Anzahl der Ausgänge
2
Nennlastspannung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Lastart
ohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom (je Kanal)
max. 0,5 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein)
Grundfrequenz
1 Hz ... 125 kHz, 250 Hz Default
Tastverhältnis
0 ... 100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns)
Distributed Clocks
nein
Auflösung
In der Grundbetriebsart „20 kHz“:
bis 300 Hz: 15 Bit
bis 600 Hz: 14 Bit
bis 1,2 kHz: 13 Bit
bis 2,4 kHz: 12 Bit
bis 4,8 kHz: 11 Bit
bis 9,6 kHz: 10 Bit
bis 19,2 kHz: 9 Bit
Stromaufnahme Powerkontakte
30 mA typ.
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E‑Bus
140 mA typ.
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Bitbreite im Prozessabbild
2 x 16 Bit Output, ggf. 2 x 16 Bit Periode (ab HW 01, EL2502-0000-0017)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 50 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... + 55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*
CE, UKCA, EAC, cULus, CCC
ATEX, IECEx
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
