Technische Daten
Technische Daten | EL2068 |
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
digitale Ausgänge | 8 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed-Clocks | - |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Kurzschlussstrom | < 1,5 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 60 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 25 mA typ. + Last |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Bit Output, 8 Bit Diagnose |
NoCoeStorage-Funktion | ja |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Überlast (kanalweise) |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA |
