Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei
Hinweis Verfügbarkeit (2021/01)
Das sog. „SCI‑Verfahren“ ist ab TwinCAT 3.1 build 4024.14 verfügbar.
Die Slave Configuration Information (SCI) beschreibt eine bestimmte vollständige Konfiguration für einen EtherCAT Slave (Klemme, Box, Antrieb…) basierend auf den Einstellungsmöglichkeiten der Gerätebeschreibungsdatei (ESI, EtherCAT Slave Information). Das heißt, sie umfasst PDO, CoE, Synchronisierung.
Export:
  • einzelnes Gerät (auch Mehrfachauswahl möglich) über das Menü auswählen:
    TwinCAT → EtherCAT Devices → Export SCI.
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 1:
  • Falls TwinCAT offline ist (es liegt keine Verbindung zu einer laufenden realen Steuerung vor) kann eine Warnmeldung erscheinen, weil nach Ausführung der Funktion das System den Versuch unternimmt, den EtherCAT Strang neu zu laden, ist in diesem Fall allerdings nicht ergebnisrelevant und kann mit Klick auf „OK“ bestätigt werden:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 2:
  • Im Weiteren kann eine Beschreibung angegeben werden:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 3:
  • Erläuterungen zum Dialogfenster:
Name des SCIs, wird vom Anwender vergeben.
Beschreibung der Slave Konfiguration für den genutzten Anwendungsfall, wird vom Anwender vergeben.
Options
Keep Modules
Falls ein Slave „Modules/Slots“ unterstützt, kann entschieden werden, ob diese mit exportiert werden sollen oder ob die Modul‑ und Gerätedaten beim Export zusammengefasst werden.
AoE | Set AmsNetId
Die konfigurierte AmsNetId wird mit exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
EoE | Set MAC and IP
Die konfigurierte virtuelle MAC‑ und IP‑ Adresse werden in der SCI gespeichert. Üblicherweise sind diese netzwerkabhängig und können nicht immer vorab bestimmt werden.
CoE | Set cycle time(0x1C3x.2)
Die konfigurierte Zykluszeit wird exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.
ESI
Referenz auf die ursprüngliche ESI Datei.
Export
SCI Datei speichern.
  • Bei Mehrfachauswahl ist eine Listenansicht verfügbar (Export multiple SCI files):
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 4:
  • Auswahl der zu exportierenden Slaves:
    • All:
      Es werden alle Slaves für den Export selektiert.
    • None:
      Es werden alle Slaves abgewählt.
  • Die sci‑Datei kann lokal abgespeichert werden:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 5:
  • Es erfolgt der Export:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 6:
Import
  • Eine sci‑Beschreibung kann wie jede normale Beckhoff‑Gerätebeschreibung manuell in die TwinCAT‑Konfiguration eingefügt werden.
  • Die sci‑Datei muss im TwinCAT‑ESI‑Pfad liegen, i.d.R. unter:
    C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 7:
  • Öffnen des Auswahl‑Dialogs:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 8:
  • SCI‑Geräte anzeigen und gewünschtes Gerät auswählen und einfügen:
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 9:
Weitere Hinweise
  • Einstellungen für die SCI‑Funktion können über den allgemeinen Options Dialog vorgenommen werden (Tools → Options → TwinCAT → Export SCI):
    Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 10:
    Erläuterung der Einstellungen:
Default export options
AoE | Set AmsNetId
Standard Einstellung, ob die konfigurierte AmsNetId exportiert wird.
Standard Einstellung, ob die konfigurierte Zykluszeit exportiert wird.
Standard Einstellung, ob die konfigurierten MAC‑ und IP‑Adressen exportiert werden.
Keep Modules
Standard Einstellung, ob die Module bestehen bleiben.
Generic
Reload Devices
Einstellung, ob vor dem SCI Export das Kommando „Reload Devices“ ausgeführt wird.
Dies wird dringend empfohlen, um eine konsistente Slave‑Konfiguration zu gewährleisten.
SCI‑Fehlermeldungen werden bei Bedarf im TwinCAT Logger Output‑Fenster angezeigt:
Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci‑Datei 11:
