Empfindlichkeit des Eingangs
Die Eingangsschaltung der EL12xx ist auf schnelle Signaländerungen und kürzest mögliche Signalerfassung optimiert. Die Dauer, die eine Signaländerung als steigende/fallende Flanke vom Klemmpunkt an der Klemmenvorderseite bis zur Logik der zentralen Auswerteinheit (ESC) benötigt, liegt bei der EL12xx‑Baureihe spezifiziert bei TON/TOFF < 1 µs, sowohl für steigende (TON) wie für fallende Flanke (TOFF). Durch diese geringe absolute Durchlaufzeit ist auch die Temperaturdrift der Durchlaufzeit sehr gering.
Es ist zu bedenken, dass die Eingangsbeschaltung je nach Typ keinerlei oder wenig Filterung aufweist. Sie ist auf schnellste Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich z. B. durch mögliche EMV‑Einflüsse treffen also ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein und werden ggf. als Zustandsänderung des Eingangs sichtbar. Gegebenenfalls sind geschirmte Leitungen zu verwenden, um Umgebungseinflüsse auszuschließen.
Zu beachten ist, dass digitale Eingänge durch die interne kapazitive EMV-Schutzbeschaltung bei entsprechend belastbarer Quelle ggf. einen Einschaltstrom von >> 2 mA verursachen können. Dieser kann empfindliche Aktoren/Signalgeber (wie Reed-Schalter) beeinflussen bzw. überlasten. In diesem Fall empfiehlt sich die Verwendung eines externen „Bremswiderstands“ zur Verringerung der Stromspitze, beispielsweise mit einem Wert von 1 kOhm.
