Unterstützte CIP-Objekte
Identity Objekt
Class code :  0x01
Es gibt eine Instanz(=1) dieses Objekts im EK9500.
Class Attribute List
keine Klassenattribute implementiert
Instance Attribute List
Attr ID
Zugriffsregel
(Struct.)
Datentyp
Get
Vendor ID
UINT (16)
106, die Vendor-ID von Beckhoff.
2
Get
Device Type
UINT (16)
12, Kommunikationsadapter
3
Get
Product Code
UINT (16)
9500
4
Get
Revision
(Struct.)
Produkt Revision
Major
USINT (8)
Strukturelement (major)
Minor
USINT (8)
Strukturelement (minor)
5
Get
Status
WORD (16)
Nicht verwendet
6
Get
Serial Number
UDINT (32)
Die Seriennummer jedes Gerätes
7
Get
Product Name
SHORT_ STRING
“EK9500”
Die Identity Object Instance unterstützt die folgenden CIP Common Services:
Common Service List
Service Code
Implementation
Service Name
Class
Instance
0x01
Get_Attributes_All
Liefert den Inhalt aller Attribute der Klasse
0x0E
Get_Attribute_Single
Wird zum Lesen eines Objektinstanzattributs verwendet
Assembly Objekt
Class code: 0x04
Es gibt drei Instanzen dieses Objekts, wie folgt:
Instanznummer
Größe (Byte)
Input
(only Get)
129
abhängig von der Anzahl und Art der angeschlossenen Eingangsklemmen
Output
(Get/Set)
130
abhängig von der Anzahl und Art der angeschlossenen Ausgangsklemmen
Attr ID
Zugriffsregel
(Struct.)
Datentyp
Get/Set
Data
Array of BYTE
Der implizite Nachrichteninhalt
4
Get
Size
UINT (16)
Anzahl der Bytes in Attr. 3
Common Service List
Service Code
Implementation
Service Name
Class
Instance
0x0E
Wird zum Lesen von Ein- und Ausgabeprozessdaten (Attr. 3) oder zum Lesen der Prozessdatenlänge (Attr. 4) verwendet.
0x10
Set_Attribute_Single
Wird zum Schreiben von Ausgabeprozessdaten verwendet (nur möglich, wenn keine Class1-Verbindung zu diesem Assembly geöffnet wurde).
Anwendung: Parametrierung der EtherCAT Klemmen
Im Falle einer Parametrierung von EtherCAT-Klemmen über die CIP Dienste werden die Einstellungen lediglich in der Klemme gespeichert. Bei der Anlage eines Restore-Files werden diese Einstellungen mit dem Restore-File überschrieben, was eine erneute Aktualisierung des Restore-Files erforderlich macht.
Die folgenden CIP-Dienste wurden implementiert, um das Restore File zu aktualisieren. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass der Prozess auch ohne die Weboberfläche durchgeführt werden kann. Beim Austausch einer Klemme spielt das Restore File die Konfiguration auf die EtherCAT-Klemme zurück.
Ablauf:
Ab SW Version 10 (V0.55):
  1. Create Restore File (during this, the EtherNet/IP™ communication stop, this is an indicate that is working)
    Set Attribute Single
    Class 0x300
    Instance 0xFFFF
    Attribute 0x101
    Send 4 Byte Data, 00 00 00 00
  2. Delete Restore File
    Class 0x300
    Instance 0xFFFF
    Attribute 0x102
  3. Lock Restore File
    Class 0x300
    Instance 0xFFFF
    Attribute 0x103
    Send 4 Byte Data, 01 00 00 00
  4. Unlock Restore File
    Class 0x300
    Instance 0xFFFF
    Attribute 0x103
  5. Read Status of Restore File
    Get Attribute Single
    Class 0x300
    Instance 0xFFFF
    Attribute 0x103
    Rec 4 Byte Data, 00 00 00 00 unlock, 01 00 00 00 lock
