LED-Anzeigen
Abb.33: EK9500 LED- AnzeigenEthernet Schnittstelle
Schnittstelle X001/X002 | Ethernet (CX8090) | Bedeutung |
LED grün | An/flackern (blinken) | Link vorhanden/Aktivität |
LED gelb | wird nicht benutzt | - |
LED am Koppler
Beschriftung | Bedeutung | Farbe | Bedeutung |
RUN | Zeigt den Status des Kopplers an | rot | Darf nur in der Hochlauf-Phase leuchten |
Grün | Koppler ist bereit | ||
Blau | Über USB kann das interne Flash erreicht werden (Firmware update) |
LED EIP Status
Grün | Rot | Bedeutung |
an | aus | Der Buskoppler befindet sich im Datenaustausch mit dem EtherNet/IP™-Scanner (Master), zyklischer Austausch gültiger Prozessdaten. |
aus (1 s) | aus | EtherNet/IP™-Slave und IO-Assembly sind korrekt parametriert. |
blinkt (400 ms) | aus | Der EtherNet/IP™--Slave hat keine gültige IO-Assembly-Konfiguration. |
aus | aus (1 s) | Beim EtherNet/IP™--Slave ist ein allgemeiner Fehler aufgetreten. |
aus | an | Interner Fehler. Ersetzen Sie den Koppler. |
LED NET Status
aus | aus | Keine Verbindung erkannt |
an | aus | Koppler hat eine Verbindung erkannt und wurde korrekt konfiguriert. |
blinkt (400 ms) | aus | Der Ethernet-Port hat eine aktive Verbindung und die EtherNet/IP™-Slave-Schnittstelle hat keine gültige IP-Adresse. |
aus (1 s) | aus | Der EtherNet/IP™-Slave hat eine gültige IP-Adresse. UDP und TCP Layer wurde initialisiert. |
aus | aus (1 s) | Beim EtherNet/IP™-Slave ist ein allgemeiner Fehler aufgetreten. |
LED beim Hochlauf
Run | EIP State | NET State | Bedeutung |
aus | aus | aus | Keine elektrische Spannung am E-Bus angeschlossen. Der Koppler muss ausgetauscht werden, wenn die dahinter liegenden EtherCAT-Klemmen funktionieren sollen. |
aus | aus | rot | Die LED leuchtet und blinkt ein paar Mal, nach 3 Sekunden wird nach BOOT load CPU geschaltet |
aus | aus | aus | 3..4 sec Firmware wird geladen |
rot | aus | aus | 8 sec Firmware wird gestartet |
rot/grün | gelb | - | Blinkt schnell: |
rot/grün | gelb | - | Blinkt langsam: EtherCAT COE lesen; |
Grün | - | - | Der Hochlauf ist abgeschlossen. |
LED der Netzteilklemme
Abb.34: LED der NetzteilklemmeBetrieb mit E-Bus Klemmen
Anzeige LED | Beschreibung | Bedeutung |
1 Us 24 V (Links Oben, 1. Reihe) | Versorgung Spannung | an: 24 V angeschlossen |
2 Up 24 V (Rechts Oben, 1. Reihe) | Versorgung Spannung Powerkontakte | an: 24 V angeschlossen |
3 L/A (Links Mitte, 2. Reihe) | EtherCAT LED | blinkt grün: EtherCAT Kommunikation aktiv |
