EBus Error Behaviour
EBus Error Behaviour 1:Abb.52: Der Parameter EBus error behaviour
Dieser Parameter wird verwendet um die Reaktion auf einen E-Bus-Fehler einzustellen. Folgende Möglichkeiten können genutzt werden:
Legacy
Ausgangsdaten werden noch geschrieben, Eingangsdaten werden eingefroren und sind damit nicht mehr aktuell.
Set IOs to 0
Ausgangsdaten werden zu Null geschrieben, Eingangsdaten werden zu Null geschrieben, sobald der E-Bus fehlerfrei ist geht er automatisch in den Datenaustausch.
Set IOs to 0 without EBus restart
(Default-Einstellung)
Ausgangsdaten werden zu Null geschrieben, Eingangsdaten werden zu Null geschrieben, sobald der E-Bus fehlerfrei ist kann der E-Bus über die Record Daten wieder freigegeben werden (sieh unten).
Aktivieren des E-Bus nach einem E-Bus-Fehler
Im DAP erhalten Sie über das Status DWord die Info über den E-Bus. Sobald der E-Bus einen Fehler hat wird das Bit EcFrameError gesetzt (im High Word Bitoffset x.2). Ist der Fehler behoben und der Koppler wieder bereit den E-Bus zu starten wird das Bit EcFrameError zurückgesetzt und im High Word Bitoffset x.4 das Flag NeedEBusRese gesetzt.
EBus Error Behaviour 2:Abb.53: Flag NeedEBusReset
Der Reset wird über einen Record Daten abgesetzt und ist wie folgt aufgebaut.
PROFINET Record Daten (Write Request)
Wert
Bedeutung
Slot
0
Slotnummer
SubSlot
1
Sub Slot Nummer
Index
0x2013
Reset Index
Lenght
2
Datenlänge
Daten
0x1234
Wert
Nach dem Absetzen des Reset wird das Bit NeedEBusReset zurückgesetzt.
