Inbetriebnahme EL72x1-xxxx
Der EK9320 unterstützt die Servo Klemmen mit dem „Drive Motion control“ Mode. Dieser Mode ermöglicht, dass eine Achse eigenständig auf eine aus den Prozessdaten vergebene Position fährt. Die Sollwertberechnungen, welche in der Regel durch die NC erledigt werden, erfolgt im DMC-Mode durch die Klemme selbst.
An einem Beispiel soll die Inbetriebnahme einer EL7201-0010 am EK9300 gezeigt werden (gilt auch für EK9320, hier ist zu beachten, dass der EK9320 standardmäßig Servoklemmen mit Positionsinterface unterstützt).
Voraussetzung:
Verwendete Hardware
Konfiguration
Zunächst muss der EK9300 und die EL7201-0010 zu der Konfiguration hinzugefügt werden. Siehe: PROFINET Devices anfügen
Damit die Klemme den richtigen Motor verwendet, empfiehlt es sich mit der Klemme das Typenschild des Motors auszulesen. Dafür müssen die Parametereinträge „Enable auto config“, „Reconfig identical motor“ und „Reconfig non-identical motor“ in den Parameter-Einstellungen „FB OCT SettingsCh1 – Index 0x3008“ der Klemme auf „TRUE“ geändert werden.
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 1:Abb.29: Parametereinstellungen zum automatischen Auslesen des verwendeten Motortypenschilds
Die Klemme liest das Typenschild des Motors aus und stellt die motorspezifischen Parameter automatisch ein. Die default Motor Settings werden nicht weiterverwendet und können bei Bedarf zurückgelesen werden.
Mapping der EL7201-0010 im „Drive Motion Control“-Format
INPUTS (64 Byte):
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 2:Abb.30: Drive Motion Control Inputs
Size (Variable)
Bit offset
DMC Inputs.FeedbackStatus (16 BitArray)
Latch extern valid
BIT (BOOL)
0.1
Set counter done
BIT (BOOL)
0.2
Status of extern latch
BIT (BOOL)
1.4
DMC Inputs.DriveStatus (16 BitArray)
Ready to enable
BIT (BOOL)
2.0
Ready
BIT (BOOL)
2.1
Warning
BIT (BOOL)
2.2
Error
BIT (BOOL)
2.3
Moving positive
BIT (BOOL)
2.4
Moving negative
BIT (BOOL)
2.5
Digital input 1
BIT (BOOL)
3.3
Digital input 2
BIT (BOOL)
3.4
DMC Inputs.PositioningStatus (16 BitArray)
Busy
BIT (BOOL)
4.0
In- Target
BIT (BOOL)
4.1
Warning
BIT (BOOL)
4.2
Error
BIT (BOOL)
4.3
Calibrated
BIT (BOOL)
4.4
Accelerate
BIT (BOOL)
4.5
Decelerate
BIT (BOOL)
4.6
Ready to execute
BIT (BOOL)
4.7
DMC Inputs.Set position
DWORD (32 Bit)
6-9
DMC Inputs.aligned [0]
DWORD (32 Bit)
10-13
DMC Inputs.Set velocity
WORD (16 Bit)
14-15
DMC Inputs.Actual drive time
DWORD (32 Bit)
16-19
DMC Inputs.Actual position lag
DWORD (32 Bit)
20-23
DMC Inputs aligned [1]
DWORD (32 Bit)
24-27
DMC Inputs.Actual velocity
WORD (16 Bit)
28-29
DWORD (32 Bit)
30-33
DMC Inputs.aligned [2]
DWORD (32 Bit)
34-37
DMC Inputs.Error Id
DWORD (32 Bit)
28-41
DMC Inputs.Input cycle counter
Byte (8 Bit)
42
DMC Inputs.aligned [3]
Byte (8 Bit)
43
DMC Inputs.Latch value input
DWORD (32 Bit)
44-47
DMC Inputs.aligned [4]
DWORD (32 Bit)
48-51
DMC Inputs. Cycle info data1
WORD (16 Bit)
52-53
DMC Inputs.Cycle info data2
WORD (16 Bit)
54-55
DMC Inputs.aligned [5]
LWORD (64 Bit)
56-63
OUTPUTS (40 Byte):
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 3:Abb.31: Drive Motion Control Outputs
Size (Variable)
Bit offset
DMC Outputs.FeedbackControl (16 Bit Array)
Latch extern valid
BIT (BOOL)
0.1
Set counter done
BIT (BOOL)
0.2
Status of extern Latch
BIT (BOOL)
1.4
DMC Outputs.DriveControl (16 BitArray)
Enable
Bit (BOOL)
2.0
Reset
Bit (BOOL)
2.1
DMC Outputs.PositioningControl (16 BitArray)
Execute
BIT (BOOL)
4.0
Emergency stop
BIT (BOOL)
4.1
DMC Outputs.Set counter value
DWORD (32 Bit)
6-9
DMC Outputs.aligned [0]
DWORD (32 Bit)
10-13
DMC Outputs.Target position
DWORD (32 Bit)
14-17
DWORD (32 Bit)
18-21
DMC Outputs.Target velocity
WORD (16 Bit)
22-23
DMC Outputs.Start Type
WORD (16 Bit)
24-25
DMC Outputs.Target acceleration
WORD (16 Bit)
26-27
DMC Outputs.Target decceleration
WORD (16 Bit)
28-29
10 Byte
30-39
Programmablauf
1) Die Position einer Umdrehung ist 0x0010_0000 220
2)
Die Geschwindigkeit wird in 0.01 % angegeben von der maximalen Geschwindigkeit; 1000 = 10 %
3) Die Beschleunigungsrampe wird in ms angegeben; 1000(dez) = 1 sec
4) siehe Tabelle
ABSOLUTE
0x0001
Absolute Positionierung auf eine bestimmte Zielposition
RELATIVE
0x0002
Relative Positionierung zu einer berechneten Zielposition; eine angegebene Positionsdifferenz wird zur aktuellen Position addiert
ENDLESS_PLUS
0x0003
Endlosfahrt in positiver Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)
ENDLESS_MINUS
0x0004
Endlosfahrt in negativer Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)
MODULO_SHORT
0x0105
Modulo-Positionierung entlang des kürzesten Weges zur Modulo-Position (positiv oder negativ), berechnet durch den "Modulo-Faktor"
MODULO_PLUS
0x0205
Modulo-Positionierung in positiver Drehrichtung auf die berechnete Modulo-Position
MODULO_MINUS
0x0305
Modulo-Positionierung in negativer Drehrichtung zur berechneten Modulo-Position
CALI_PLC-CAM
0x6000
Starten Sie eine Kalibrierung mit Nocken (digitale Eingänge)
CALI_ON_BLOCK
0x6200
Starten Sie eine Kalibrierung "auf Block".
CALI_SET_POS
0x6E00
Wie geeicht einstellen, Position nicht verändern
CALI_CLEAR_POS
0x6F00
Kalibrierungsbit löschen
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 4:
Anlegen einer Task für die Inbetriebnahme über TwinCAT
Für die Inbetriebnahme über TwinCAT mit unseren PROFINET Controllern muss für die Ausgänge eine eigene Task angelegt werden, da sonst die Werte nicht korrekt verarbeitet werden.
Servoklemme mit STO-Eingang:
Sollte die verwendete Klemme über einen STO-Eingang verfügen, kann dieser zu einem Fehler führen, wenn dieser nicht mit Spannung versorgt wird.
Hierbei müssen zwei Fälle unterschieden werden, welcher Fehler Auftritt.
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 5:Abb.32: Darstellung der Error ID bei fehlendem STO-Eingang
Es besteht die Möglichkeit den Zustand des STO-Eingangs in die Prozessdaten einzublenden. Dazu muss in den Parametereinstellungen der Klemme unter „DRV Amplifier Settings Ch. 2 – Select Info data x“ die Option „Input level“ ausgewählt werden. Der Zustand wird daraufhin im achten Bit des „Cyclic info data x“ angezeigt.
Inbetriebnahme EL72x1-xxxx 6:
Parametereinstellungen für das Einblenden des STO-Eingangs in die Prozessdaten
Verwendung der EL7201-0010 über das TIA Portal
