Hinweise zur EtherCAT Fast-Hot-Connect Technologie
Mit EtherCAT-Komponenten, die Fast-Hot-Connect unterstützen, ist ein deutlich schnellerer Feldbus-Hochlauf nach Verbindungsherstellung möglich. Die Hochlaufzeit ist im Detail abhängig vom Umfang der Geräte, Topologie und aktivierten Distributed Clocks. Benötigt ein normaler Verbindungs- und Kommunikationsaufbau mehrere Sekunden, ist mit FHC-Komponenten < 1 Sekunde möglich.
Eigenschaften und Systemverhalten
Hinweise zur EtherCAT Fast-Hot-Connect Technologie 3:
Detektion falsche Portzuordnung TwinCAT-Logger
Konfiguration
Die Konfiguration von Fast-Hot-Connect-Gruppen im TwinCAT System Manager erfolgt genauso wie Hot-Connect-Gruppen unter Angabe der zugehörigen Gruppen-ID.
Hinweise zur EtherCAT Fast-Hot-Connect Technologie 4:
Konfiguration Fast-HotConnect Gruppe
Im TwinCAT-System Manager sind entsprechende FastHotConnect-Ports rot gekennzeichnet.
Hinweise zur EtherCAT Fast-Hot-Connect Technologie 5:
Kennzeichnung im TwinCAT System Manager
Eine Konfiguration von FHC-Gruppen ist nur möglich, wenn mindestens 1 entsprechender Abzweig z. B. EK1122-0080 vorhanden ist.
Distributed Clocks
Wenn keine Distributed-Clocks-Funktionen genutzt werden, ist dies in den Master-Einstellungen durch ein fehlenden „DC in use“ sichtbar:
Hinweise zur EtherCAT Fast-Hot-Connect Technologie 6:
DC-Master-Einstellung
Diese Einstellung wird vom System Manager automatisch gewählt, wenn keine EtherCAT-Slaves in der Konfiguration enthalten sind, bei denen Distributed Clocks aktiviert ist. Es sollte hier nicht durch den Anwender „DC in use“ willkürlich deaktiviert werden, weil sonst diese Teilnehmer nicht mehr funktionieren.
