EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung
Grundlagen Distributed Clocks (DC)
Das EtherCAT Distributed-Clocks-System umfasst in den EtherCAT Slaves integrierte lokale Uhren, die über spezielle Datagramme vom EtherCAT Master synchronisiert werden. Nicht alle EtherCAT Slaves unterstützen das Distributed Clocks Verfahren, sondern nur Slaves, deren Funktion dieses erfordert. Im TwinCAT System Manager zeigt ein Slave seine DC-Fähigkeiten, indem er über einen Einstellungsdialog „DC“ verfügt.
EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung 1:
DC-Reiter zur Anzeige der Distributed Clocks Funktion
Eine dieser lokalen Uhren ist die Referenz-Uhr, nach der alle anderen synchronisiert werden. Siehe dazu entsprechende Erläuterungen in der EtherCAT Grundlagendokumentation. Prinzipbedingt muss das der erste DC-fähige EtherCAT Slave sein. Deshalb wählt TwinCAT standardmäßig den ersten DC-fähigen Teilnehmer als Referenzuhr aus. In den erweiterten Eigenschaften des EtherCAT Masters wird dies dargestellt bzw. kann vom Anwender verändert werden. Die Standard-Einstellung soll nicht verändert werden, außer es wird in entsprechenden Dokumentationen z. B. zur externen Synchronisierung empfohlen.
EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung 2:
Erweiterte Einstellung Distributed Clocks im EtherCAT Master
In der Abbildung ist zu erkennen, wie TwinCAT standardmäßig die EL1252 als Referenzuhr auswählt, da die vorhergehenden Komponenten kein DC unterstützen.
Einstellung EtherCAT Device
System- und Infrastrukturteilnehmer wie die Koppler und Abzweige EK1100, EK1122 etc. benötigen zur Funktion keine Distributed Clocks. Dennoch kann es topologisch sinnvoll sein, z. B. den ersten Koppler im EtherCAT System als Referenzuhr festzulegen. Deshalb sind die Infrastrukturkomponenten ab einem bestimmten Bauzustand in der Lage als Referenzuhr zu arbeiten, wenn in der Konfiguration besondere Einstellungen vorgenommen werden.
Die Komponenten unterstützen lt. der folg. Tabelle (DC-Unterstützung ab Rev/FW-Stand ) die Aktivierung der Distributed Clocks:
Gerät
XML-Revision in der Konfiguration
Seriennummer der Komponente
BK1150
ab BK1150-0000-0016
ab Firmware 01: xxxx01yy
CU1128
ab CU1128-0000-0000
ab Firmware 00: xxxx00yy
EK1100
ab EK1100-0000-0017
ab Firmware 06: xxxx06yy
EK1101
ab EK1101-0000-0017
EK1501
ab EK1501-0000-0017
EK1501-0010
ab EK1501-0010-0017
ab Firmware 02: xxxx02yy
EK1122
ab EK1122-0000-0017
ab Firmware 01: xxxx02yy
EK1521
ab EK1521-0000-0018
ab Firmware 03: xxxx03yy
EK1541
ab EK1541-0000-0016
EK1561
ab EK1561-0000-0016
EK1521-0010
ab EK1521-0010-0018
EK1814
ab EK1814-0000-0016
Damit TwinCAT eine solche Komponente als DC-Referenzuhr verwendet, ist ein manueller Eingriff bei der Konfigurationserstellung erforderlich, der hier anhand des EK1100 gezeigt wird.
Die Checkboxen „Cyclic Mode Enable“ und „Use as potential Reference Clock“ müssen gesetzt werden.
EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung 3:
TwinCAT-Einstellung, um diese Komponente als Referenzuhr zu verwenden
EKxxxx - Optionale Distributed Clocks Unterstützung 4:
Aktivierung Distributed Clocks Unterstützung
Das hier beschriebene Vorgehen führt nur bei den o. a. Komponenten zum (Synchronisierungs-)Erfolg. Auch bei anderen Komponenten können diese Checkboxen gesetzt werden, die Hardware unterstützt diese Funktion jedoch nicht, wenn nicht entsprechend in der jeweiligen Dokumentation angegeben.
Insbesondere darf nach der Inbetriebnahme die Komponente nicht durch eine frühere Version ausgetauscht werden, die den DC-Support nicht leisten kann.
