Technische Daten
Technische Daten
EK1101-0010
Aufgabe im EtherCAT-System
Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX oder BroadR EtherCAT-Netze
Extended-Distance-Anschluss
Anzahl der EtherCAT-Klemmen
bis zu 65535 im Gesamtsystem
Anzahl Peripheriesignale
max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte
Übertragungsmedium
Ethernet 100BASE - TX (mind. Ethernet CAT5 Kabel)
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern
max. 100 m (100BASE-TX)
max. 300 m (Kupfer, Kat. 5, 4-adrig) bei Verbindung zwischen zwei Kopplern mit Extended-Distance-Anschluss
max. 200 m (Kupfer, Kat. 5, 4-adrig) bei Verbindung zwischen zwei Kopplern mit Extended-Distance-Anschluss,
bei Umgebungstemperatur < 0°C bzw. > +55°C
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud
HotConnect
max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096
Durchlaufverzögerung
typ. 1 µs
Busanschluss
2 x RJ45
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme
90 mA + (Ʃ E-Bus Strom)/4
E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur
(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)
max. 2 A (-25°C ... +55°C)
max. 1 A (> +55°C)
Powerkontakte
max. 24 VDC, max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm
Gewicht
ca. 105 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*)
CE, EAC, UKCA,
cULus
