Technische Daten
Technische Daten
EK1541
Aufgabe im EtherCAT-System
Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX EtherCAT-POF-Netze
Anzahl der EtherCAT-Klemmen
bis zu 65535 im Gesamtsystem
Anzahl Peripheriesignale
max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern
max. 50 m (100BASE-FX-POF)
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud
HotConnect
max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096
Durchlaufverzögerung
typ. 1 µs
Optische Daten
EK1541
Übertragungsmedium
Polymeric Optical Fiber
Wellenlänge Transceiver
650 nm
Laser-Klasse 1, siehe Hinweis
Busanschluss
2 x Versatile Link für POF-Duplex-Stecker (Steckerset ZS1090-0008)
Minimale Ausgangsleistung (opt.)
NA = 0,5: -13,5 dBm
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)
-26 dBm
Allgemeine Daten
EK1541
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme 24 V DC
130 mA + (∑ E-Bus Strom/4)
Stromaufnahme E-Bus
E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur
(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)
max. 2 A (-25°C ... +55°C)
max. 1 A (> +55°C)
Powerkontakte
max. 24 VDC, max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 49 mm x 100 mm x 70 mm
Gewicht
ca. 190 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Normen und Zulassungen
EK1541
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*)
CE, EAC, UKCA
cULus
