Technische Daten
Technische Daten | EK1501-0010 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX EtherCAT-Netze |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65535 im Gesamtsystem |
Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | Empfohlen max. 20 km (100BASE-FX) |
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud |
HotConnect | max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096 |
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
Optische Daten | EK1501-0010 |
Übertragungsmedium | Singlemode-Glasfaser (SM) Laser-Klasse 1, siehe Hinweis |
Wellenlänge Transceiver | typ. 1310 nm |
Busanschluss | 2 x SC Duplex |
Minimale Ausgangsleistung (opt.) | -15 dBm (bis Bj. 2022), -5 dBm (ab Bj. 2023) |
Maximale Ausgangsleistung (opt.) | -8 dBm (bis Bj. 2022), 0 dBm (ab Bj. 2023) |
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | -25 dBm (bis Bj. 2022), -35 dBm (ab Bj. 2023) |
Maximale zulässige optische Eingangsleistung | -8 dBm (bis Bj. 2022), -3 dBm (ab Bj. 2023) |
Allgemeine Daten | EK1501-0010 |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme | 150 mA + (∑E-Bus Strom)/4 |
E-Bus Stromversorgung (5 V) (Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!) | max. 2 A (-25°C ... +55°C) |
max. 1 A (> +55°C) | |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 49 mm x 100 mm x 70 mm |
Gewicht | ca. 190 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Normen und Zulassungen | EK1501-0010 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
