Technische Daten
Technische Daten
EK1501-0100
Aufgabe im EtherCAT-System
Medienwechsel von Multimode-Glasfaser auf RJ45-Kupfer-Physik und Ankopplung von EtherCAT‑Klemmen (ELxxxx)
Anzahl der EtherCAT-Klemmen
bis zu 65535 im Gesamtsystem
Anzahl Peripheriesignale
max. 4,2 GByte adressierbare I/O-Punkte
Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Kopplern
Empfohlen:
max. 2 km (100BASE-FX)
max. 100 m (100BASE-TX)
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Device Protokoll / 100 MBit/s
HotConnect
max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096
Durchlaufverzögerung
typ. 1 µs
Optische Daten
EK1501-0100
Übertragungsmedium
Multimode-Glasfaser (MM) 50/125 µm;
EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Wellenlänge Transceiver
typ. 1310 nm
Busanschluss
1 x SC Duplex; 1 x RJ45 OUT
Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)
-31 dBm
Allgemeine Daten
EK1501-0100
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus US
130 mA + (∑E-Bus Strom)/4
Stromaufnahme aus UP
Last
E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur
(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)
max. 2 A (-25°C ... +55°C)
max. 1 A (> +55°C)
Powerkontakte
max. 24 VDC, max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 51 mm x 100 mm x 69 mm
Gewicht
ca. 190 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Normen und Zulassungen
EK1501-0100
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cULus, CCC
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
