Spannungsversorgung anschließen
Hinweis
Spannungsversorgung anschließen 1:
Beschädigung am EK1000 möglich!
Der EK1000 kann während der Verdrahtung beschädigt werden.
  • Schließen Sie die Leitungen für die Spannungsversorgung nur im spannungsfreien Zustand an!
Für die Spannungsversorgung der Netzteilklemme ist eine externe Spannungsquelle erforderlich, die eine 24 V Gleichspannung (-15 % / +20 %) bereitstellt. Die Netzteilklemme muss 4 A bei 24 V liefern, um den Betrieb des EK1000 in allen Fällen zu gewährleisten.
Verkabeln Sie den EK1000 im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):
Anschlussbeispiel
Spannungsversorgung anschließen 2:
Anschlussbeispiel EK 1000
Nr.
Die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “24 V“ und “0 V“ versorgen den EK1000 und den Klemmenbus (Datenübertragung über K- oder E-Bus) mit Spannung.
2
Die Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “+“, “-„ und “PE“ versorgen die Busklemmen über die Powerkontakte mit Spannung und die an den Busklemmen angeschlossenen Sensoren oder Aktoren.
Federkraftklemmen öffnen und schließen
Die Leitungen einer externen Spannungsquelle werden mit Federkraftklemmen am Netzteil verbunden. Schließen Sie die Leitungen wie folgt an:
Leitungsquerschnitt
0,5 ... 2,5 mm2
AWG 20 .. AWG 14
Abisolierlänge
8 ... 9 mm
0.33 inch
Spannungsversorgung anschließen 3:
(1) Einführen des Schraubendrehers, (2) Einstecken des Kabels, (3) Lösen des Schraubendrehers
Sie haben die Spannungsquelle erfolgreich an das Netzteil angeschlossen, wenn die beiden oberen LEDs der Netzteilklemme grün aufleuchten.
Spannungsversorgung anschließen 4:
  • Die linke LED (Us) zeigt die Versorgung des CPU-Grundmoduls und des Klemmenbusses an.
  • Die rechte LED (Up) zeigt die Versorgung der Busklemmen über die Powerkontakte an.
Hinweis
Spannungsversorgung anschließen 5:
Beschädigung möglich beim Abschalten/Unterbrechen der Spannungsversorgung
Um den EK1000 abzuschalten, darf nicht die Masse (0 V) getrennt werden, da sonst je nach Gerät der Strom über den Schirm weiterfließt und der EK1000 oder die Peripherie beschädigt wird.
  • Trennen Sie immer die 24 V Leitung. An dem EK1000 angeschlossene Geräte mit eigener Stromversorgung (z.B. ein Panel) müssen für “PE“ und „0 V“ das gleiche Potential wie der EK1000 haben (keine Potentialdifferenz).
