Technische Daten
Technische Daten
EK1000
Aufgabe im EtherCAT-System
Ankopplung von EtherCAT-Slave-Teilnehmern an TSN-Netze
Netzwerke
Mode 1 für Standard-Netzwerke
Mode 2 für TSN-Netzwerke, in Vorbereitung (nachrüstbar durch Imageupdate, wenn verfügbar)
Übertragungsmedium
Ethernet 100BASE-TX (mind. Ethernet CAT5 Kabel)
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern
max. 100 m (100BASE-TX)
Anzahl der EtherCAT-Klemmen
bis zu 65535 im Gesamtsystem
Anzahl Peripheriesignale
Protokoll / Baudrate
EtherCAT Open Mode
Durchlaufverzögerung
Übertragungsraten
100 Mbit/s
Konfiguration
≥ TwinCAT v3.1.4024.32
Businterface
X001 (Rj45) = 100 Mbit/s Ethernet (TSN)
X002 (Rj45) = EtherCAT Out (z.B. EK1100)
Spannungsversorgung
24 VDC (-15%/+20%)
E-Bus Stromversorgung (5 V)
(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)
max. 2 A (-25°C ... +60°C)
Powerkontakte
max. 24 VDC, max. 10 A
Potenzialtrennung
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)
Abmessungen (B x H x T)
ca. 71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht
ca. 218 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulagen
siehe Kapitel „Montage“
Kennzeichnung
CE, EAC, UKCA
