Technische Daten
Technische Daten | EK1000 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Slave-Teilnehmern an TSN-Netze |
Netzwerke | Mode 1 für Standard-Netzwerke Mode 2 für TSN-Netzwerke, in Vorbereitung (nachrüstbar durch Imageupdate, wenn verfügbar) |
Übertragungsmedium | Ethernet 100BASE-TX (mind. Ethernet CAT5 Kabel) |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65535 im Gesamtsystem |
Anzahl Peripheriesignale | - |
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Open Mode |
Durchlaufverzögerung | - |
Übertragungsraten | 100 Mbit/s |
Konfiguration | ≥ TwinCAT v3.1.4024.32 |
Businterface | X001 (Rj45) = 100 Mbit/s Ethernet (TSN) X002 (Rj45) = EtherCAT Out (z.B. EK1100) |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) |
E-Bus Stromversorgung (5 V) (Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!) | max. 2 A (-25°C ... +60°C) |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 218 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulagen | siehe Kapitel „Montage“ |
Kennzeichnung | CE, EAC, UKCA |
