Eingangsdaten
Index 6000 BCT Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Einheit | Flags | Default |
6000:0 | BCT Inputs | Max. Subindex | UINT8 | - | RO | 0x14 (20dez) |
6000:01 | Terminal Overtemperature | Zeigt eine Überschreitung des Schwellwertes für die Übertemperatur auf der Platine an | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | I2T error | Überschreitung der Error-Temperatur des externen Widerstandes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | I2T warning | Überschreitung der Warning-Temperatur des externen Widerstandes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:04 | Overvoltage | Überschreitung des Überspannungsschwellwertes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Undervoltage | Unterschreitung des Unterspannungsschwellwertes | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:06 | Chopper on | Bremschopper aktiv | BOOLEAN | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | Input cycle counter | Zyklus Zähler | UINT2 | - | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | DC link voltage | Versorgungsspannung in mV als vorzeichenloses 32 Bit-Integer | UINT32 | mV | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Resistor current | Strom durch den externen Widerstand in mA als vorzeichenloses 32 Bit-Integer | INT32 | mA | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:14 | Duty cylce | Zeitliche Auslastung des externen Widerstandes. Gibt die prozentuale Aktivität des Widerstandes in den letzten 100 ms an. | UINT8 | % | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6001 BCT Load factor
6001:0 | BCT Load factor | Max. Subindex | UINT8 | - | RO | 0x01 (1dez) |
6001:01 | I2T load factor | Gibt den aktuellen Wert des i2T Models an (in °C). | USINT | °C | RO | 0x00 (0dez) |
