LEDs
LEDs
LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung |
RUN | grün | aus | Init | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls |
blinkend | Pre- | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Safe- | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Bootstrap | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls | ||
Out U OK | grün | EIN | - | Versorgungsspannung in Ordnung, es liegen keine Fehler vor. |
Aus | - |
Chop. ON | gelb | EIN | - | Der externe Widerstand ist eingeschaltet. |
Over U | gelb | EIN | - | Die Versorgungsspannung hat den Schwellwert für eine Überspannung überschritten. |
Under U | gelb | EIN | - | Die Versorgungsspannung ist zu niedrig, bzw. der entsprechende Schwellwert in den CoE-Daten wurde unterschritten. |
T. Warn. | gelb | EIN | - | Temperaturschwellwert für die Temperatur auf der Platine wurde überschritten. |
T.R. Warn | gelb | EIN | - | Der Schwellwert‚ I2T warning level wurde überschritten. |
Error | rot | EIN | - | Die Versorgungsspannung ist nicht angeschlossen bzw. so niedrig, dass die Werte Versorgungsspannung und ResistorCurrent nicht gelesen werden können |
EIN + | - | Es liegt eine Übertemperatur in der internen Temperatursimulation für den externen Widerstand vor. |
