Technische Daten
Technische Daten
EJ9400
Kurzschlussfestigkeit
Spannungsversorgung
24 VDC (-15 % / +20 %)
Eingangsstrom max. (-15 % / +20 %)
0,41 A (0,57 A / 0,43 A)
Ausgangsstrom max.
2,5 A
Stromaufnahme aus Us
10 mA + (∑E-Bus-Strom/7,2)
Stromaufnahme aus dem E-Bus
Potenzialtrennung
Diagnose im Prozessabbild
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... + 60°C (ab Hardware 02)
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C  ... + 85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal Distribution Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
7 und 8
Farbkodierung
grau
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE, EAC, UKCA,
cURus
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
