Konfiguration der TwinCAT NC
Die TwinCAT NC kann durch Parameter konfiguriert werden. Eine vollständige Beschreibung der Parameter der TwinCAT NC finden Sie in der Dokumentation der TwinCAT-Functions TF50x0 oder auf unserer Website: https://www.beckhoff.de/tf5000.
Stellen Sie die folgenden Parameter gewissenhaft ein:
Basiseinheit
Diese Einstellung legt die Einheiten der Parameter der Achse fest.
Sie finden diese Einstellung unter:
NC-Achse > Karteireiter „Settings“ > Drop-Down-Menü „Unit“.
Konfiguration der TwinCAT NC 1:
Bezugsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit
Sie finden diese Parameter unter:
NC-Achse > Karteireiter „Parameter“ > „Reference Velocity“ und „Maximum Velocity“
Konfiguration der TwinCAT NC 2:
Empfehlung: tragen Sie für die „Reference Velocity“ die Nenndrehzahl bzw. Nenngeschwindigkeit ein.
Dynamik
Sie finden die Dynamik-Parameter unter:
NC-Achse > Karteireiter „Dynamics“
Konfiguration der TwinCAT NC 3:
Stellen Sie die Hochlaufzeit und die Bremszeit ein: „Acceleration Time“ und „Deceleration Time“.
Wählen Sie den Rampenverlauf über die Schieberegler.
Encoder-Skalierungsfaktor für rotatorische Achsen
Sie finden diesen Parameter unter:
NC-Achse > „Enc“ > Karteireiter „Parameter“
Konfiguration der TwinCAT NC 4:
Der Encoder-Skalierungsfaktor wird als Bruch angegeben. Es gibt einen Parameter für den Zähler und einen Parameter für den Nenner.
Der Wert für den Encoder-Skalierungsfaktor ist abhängig davon, ob Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen:
Encoder-Skalierungsfaktor für Linearachsen
Beispiel:
Die Auflösung des Inkremental-Encoders ist mit 512 Inc / (2 mm) angegeben. Das entspricht 256 Inc / mm.
Tragen Sie für den „Scaling Factor Denominator“ ein: 256 x 4 = 1024.
Ausgabeskalierung für die Geschwindigkeit
NC-Achse > „Drive“ > Karteireiter „Parameter“
Konfiguration der TwinCAT NC 5:
Die Ausgabeskalierung der Geschwindigkeit ist nur für die Betriebsart CSV relevant.
Die Berechnung ist abhängig davon, ob Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen:
