Informations-und Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index 9020 DCM Info data Ch.1
9020:0 | DCM Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9020:08 | Motor velocity | Aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9030 DCM Info data Ch.2
9030:0 | DCM Info data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9030:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9030:08 | Motor velocity | Aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9040 POS Info data Ch.1
9040:0 | POS Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9040:01 | Status word | Status word | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9040:03 | State (drive controller) | aktueller Schritt der internen Statemachine | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9040:04 | Actual position lag | Aktueller Schleppabstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9050 POS Info data Ch.2
9050:0 | POS Info data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
9050:01 | Status word | Status word | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9050:03 | State (drive controller) | aktueller Schritt der internen Statemachine | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9050:04 | Actual position lag | Aktueller Schleppabstand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index A020 DCM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
A020:0 | DCM Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A020:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Over temperature | Innentemperatur des Moduls ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02) | Warnung Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:09 | Misc error | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
A020:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Erkennung der Betriebsart, siehe 0x8022:01 | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) | |
Index A030 DCM Diag data Ch.2
A030:0 | DCM Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A030:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:02 | Over temperature | Innentemperatur des Moduls ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8030:02) | Warnung Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:09 | Misc error | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
A030:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Erkennung der Betriebsart, siehe 0x8032:01 | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) | |
Index A040 POS Diag data Ch.1
A040:0 | POS Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x6 (6dez) |
A040:01 | Command rejected | Der Fahrauftrag wurde abgewiesen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:02 | Command aborted | Der Fahrauftrag wurde abgebrochen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:03 | Target overrun | Die Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:04 | Target timeout | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8040:0C), das Zielfenster (0x8040:0B) nicht erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:05 | Position lag | Schleppabstand überschritten Bei „Position lag max.” (0x8040:10) = 0 Wird in „Position lag max.” (0x8040:10) ein Wert eingetragen, so wird dieser Wert mit “Actual position lag” (0x9040:04) verglichen. Sobald “Actual position lag” (0x9040:04) größer ist als | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:06 | Emergency stop | Ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index A050 POS Diag data Ch.2
A050:0 | POS Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x6 (6dez) |
A050:01 | Command rejected | Der Fahrauftrag wurde abgewiesen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:02 | Command aborted | Der Fahrauftrag wurde abgebrochen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:03 | Target overrun | Die Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:04 | Target timeout | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8050:0C), das Zielfenster (0x8050:0B) nicht erreicht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:05 | Position lag | Schleppabstand überschritten Bei „Position lag max.” (0x8050:10) = 0 Wird in „Position lag max.” (0x8050:10) ein Wert eingetragen, so wird dieser Wert mit “Actual position lag” (0x9050:04) verglichen. Sobald “Actual position lag” (0x9050:04) größer ist als | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:06 | Emergency stop | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
