Technische Daten
Technische Daten
EJ7334-0008
Technik
Kompakte Antriebstechnik
Anschlusstechnik
Motordirektanschluss
Lastart
Bürsten DC Motor, induktiv > 1 mH
Anzahl Kanäle
4 (bidirektional) / 8 (unidirektional)
Anzahl der Ausgänge
1 x DC Motor pro Kanal
Spannungsversorgung für Elektronik
24 VDC (über Distribution Board)
Versorgungsspannung Leistung
8 VDC … 24 VDC (über Distribution Board)
Ausgangsstrom
Ab Hardware 01:
∑ 8,0 A, max. 3,0 A pro Kanal (0 … +55°C)
Hardware 00:
∑ 8,0 A, max. 3,0 A pro Kanal (0 … +40°C)
∑ 6,0 A, max. 3,0 A pro Kanal (0 … +45°C)
PWM-Taktfrequenz
16 kHz
Tastverhältnis
0 … 98 % (spannungsgeregelt)
Auflösung
max. 10 Bit Strom, 16 Bit Geschwindigkeit
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte)
typ. 20 mA + Motorstrom
Stromaufnahme aus dem E‑Bus
typ. 150 mA
Distributed Clocks
nein
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über EtherCAT Master/CoE
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
0°C ... +55°C (ab Hardware 01)
0°C ... +45°C (Hardware 00)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-25°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Betriebshöhe
max. 2.000 m
Abmessungen (B x H x T)
ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm
Gewicht
ca. 30 g
Montage
auf Signal-Distribution-Board
Verschmutzungsgrad
2
Einbaulage
Standard
Position der Kodierstifte
1 und 8
Farbkodierung
orange
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board)
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board)
gemäß IEC/EN 61800-3 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board)
EMV Kategorie
Kategorie C3 - Standard
Kategorie C2, C1 - Zusatzfilter erforderlich
Schutzart
EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal‑Distribution‑Board und Gehäuse
Zulassungen/Kennzeichnungen*
CE
Technische Daten 1:
CE-Zulassung
Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.
