Technische Daten
Technische Daten | EJ7334-0008 |
Technik | Kompakte Antriebstechnik |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss |
Lastart | Bürsten DC Motor, induktiv > 1 mH |
Anzahl Kanäle | 4 (bidirektional) / 8 (unidirektional) |
Anzahl der Ausgänge | 1 x DC Motor pro Kanal |
Spannungsversorgung für Elektronik | 24 VDC (über Distribution Board) |
Versorgungsspannung Leistung | 8 VDC … 24 VDC (über Distribution Board) |
Ausgangsstrom | Ab Hardware 01: Hardware 00: |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz |
Tastverhältnis | 0 … 98 % (spannungsgeregelt) |
Auflösung | max. 10 Bit Strom, 16 Bit Geschwindigkeit |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | typ. 20 mA + Motorstrom |
Stromaufnahme aus dem E‑Bus | typ. 150 mA |
Distributed Clocks | nein |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über EtherCAT Master/CoE |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C (ab Hardware 01) 0°C ... +45°C (Hardware 00) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal‑Distribution‑Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
