Technische Daten
Technische Daten | EJ7037 |
Technik | kompakte Antriebstechnik |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss + Feedback |
Anzahl Eingänge | 2 Endlage, 1 x Encoder |
Lastart | 2-Phasen-Schrittmotor (uni-/bipolar) |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Ausgänge | 1 Schrittmotor, 1 x Motorbremse |
Versorgungsspannung Elektronik | 24 VDC (-15% / +20%) (über Distribution Board) |
Versorgungsspannung Leistung | 24 VDC (über Distribution Board) |
Ausgangsstrom max. | 1,5 A (überlast- und kurzschlussfest) |
Betriebsmodi | Standardbetrieb (Velocity direct / Position controller) |
Maximale Schrittfrequenz | 1000, 2000, 4000, 8000 oder 16000 Vollschritte/s (konfigurierbar) |
Schrittmuster | Bis zu 64-fach-Microstepping (automatische Umschaltung Geschwindigkeitsabhängig) |
Stromreglerfrequenz | ca. 30 kHz |
Encoder-Pulsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach Auswertung) |
Encoder-Eingangssignal | 5 VDC … 24 VDC, single-ended |
Eingangsstrom | typ. 5 mA |
Auflösung | ca. 5.000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | typ. 70 mA (über Distribution Board) |
Distributed-Clocks (DC) | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Besondere Eigenschaften | Fahrwegsteuerung, Encoder-Eingang, feldorientierte Regelung |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C … + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C … + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | Standard siehe Hinweis! |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
UL-Hinweis - Compact Motion
![]() | Hinweis zu Compact Motion-Modulen
